Lavastoviglie Electrolux, modifica programma.
Buona domenica a tutti!
So che sto per scrivere una cantonata, ma ormai non posso tornare indietro....😁
Lavastoviglie Electrolux, ottima in tutto, solo un problema: il lavaggio rapido 30 min non asciuga bene le stoviglie.
È possibile modificare il programma aggiungendo o prolungando l'asciugatura finale?
Purtroppo nel programma 30min non è neanche prevista l'asciugatura.Se vuoi avere un livello di igiene alto fai partire la lavastoviglir quando è bella piena con programma normale/intensivo
Sappi comunque che le lavastoviglie Electrolux nel programma 30 minuti non eseguono il risciacquo intermedio, per risparmiare tempo. Con ovvie conseguenze in termini di residui chimici.
Quindi regolati di conseguenza. Se ci sono vari programmi, ci sarà un motivo. Il rapido serve per i carichi ridotti e poco sporchi.
Comunque se stiamo parlando del modello a incasso a scomparsa totale che ha 6 tasti e il display, puoi seguire la procedura per inserire un risciacquo aggiuntivo di pochi minuti in tutti i programmi, con un consumo di soli 4 litri d'acqua togli ogni residuo di detersivo...
Modificato: da puma87
Fanno eccezione i nuovi modelli con comandi quick select, che hanno doppio risciacquo anche nel rapido. Almeno stando alle istituzioni scaricabili dal sito :)
Grazie per le risposte.
Se fosse per me il programma 30xnon lo userei mai....ma potete immaginare che ci sono altri orientamenti in famiglia...😜
Proverò ad aggiungere almeno il risciacquo ulteriore.
Certo, nella progettazione un pizzico di modularità non sarebbe stata male.
Se il resto della famiglia l'ha progettata, allora può mettere bocca, altrimenti... ;)
