ConcyWeb Inserito: 19 maggio 2020 Segnala Inserito: 19 maggio 2020 Salve , ho un videocitofono urmet miro’ 1750 vivavoce bianco ( 4 monitor , uno a piano) correttamente istallato e funzionante : anche grazie ad i vostri consigli( vi leggo) l’ho programmato facilmente come interfono. Tuttavia i tasti da usare per l’interfono sono solo l’1 e il 2 gli altri (3-4)servono per altre funzioni aggiuntive...( a meno che non si metta mi hanno detto una pulsantiera aggiuntiva per le chiamate interfono.. ). Volevo sapere avendo 4 monitor uno a piano se era possibile programmare la chiamata Intercomunicante assegnando ad esempio al 1-2 piano il tasto 1 e al 3-4 il tasto 2 in modo che quando chiami squillano a coppie i piani e non viene escluso nessuno. Non ho provato perche’ temo di disabilitare tutto(ho programmato due piani) e dover riprogrammare. E’ possibile o serve per forza la pulsantiera aggiuntiva con altri tasti ????in modo che ne corrisponda uno a piano. Grazie .Spero di essermi spiegata sono nuova del forum scusate la prolissita’. 👍🏻
Stefano Dalmo Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Devi solo avere la pazienza di aspettare che ti legga la persona giusta .🙂
ConcyWeb Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2020 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Devi solo avere la pazienza di aspettare che ti legga la persona giusta .🙂 grazie
Roberto Garoscio Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Non puoi interchiamare due videocitofoni simultaneamente, soprattutto perchè non possono coesistere due master (ID0) sullo stesso codice di chiamata. Non esiste tastiera supplementare per il tuo monitor. Su 4 monitor avendo due tasti disponibili ti resta fuori solo un monitor dalla lista dei chiamati per ogni monitor chiamante. Con il monitor 1740/40 avresti 3 tasti di chiamata intercomunicanti che coprirebbero per intero il gruppo. Si potrebbero provare delle combinazioni di ID uguali su alcuni Slave ma non sto a dirtelo perchè rischiamo di fare piĂą danno che altro. Â
ConcyWeb Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2020 10 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Non puoi interchiamare due videocitofoni simultaneamente, soprattutto perchè non possono coesistere due master (ID0) sullo stesso codice di chiamata. Non esiste tastiera supplementare per il tuo monitor. Su 4 monitor avendo due tasti disponibili ti resta fuori solo un monitor dalla lista dei chiamati per ogni monitor chiamante. Con il monitor 1740/40 avresti 3 tasti di chiamata intercomunicanti che coprirebbero per intero il gruppo. Si potrebbero provare delle combinazioni di ID uguali su alcuni Slave ma non sto a dirtelo perchè rischiamo di fare piĂą danno che altro.  ok ti ringrazio per il chiarimento generale e per avermi fatto riflettere sul fatto che non devo per forza assegnare un numero a piano ma devo semplicemente programmarli tra di loro e quindi ho due tasti a disposizione per monitor da usare. Â
ConcyWeb Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 12 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Esatto. Una curiosità ma se uno volesse in seguito cambiare l'associazione dei posti interni intercomunicanti deve prima cancellare i dati dei posti interni oppure basta semplicemente riassociare due monitor con una nuova programmazione e va in automatico?? pechè ovviamente sul libretto dice fare riferimento ai libretti a corredo dei posti interni ma non ci sono ulteriori spiegazioni... in caso poi come si procederebbe? grazie
Roberto Garoscio Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Rifai l’associazione e in automatico si cancella la precedente.
ConcyWeb Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 22 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Rifai l’associazione e in automatico si cancella la precedente. ok grazie Â
Hai giĂ un account? Accedi qui.
