mirco bassani Inserito: 19 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 19 maggio 2020 salve, possiedo un vemer memo ast1, ho provato a smanettare un po ma non riesco a capire come funziona, più che altro avevo impostato un ora in cui si accendesse ma dalle uscite non usciva niente, sapete per caso come funziona? che cosa esce dalle uscite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 Ciao mirco bassani, 1 ora fa, mirco bassani ha scritto: ho provato a smanettare un po ma non riesco a capire come funziona, più che altro avevo impostato un ora in cui si accendesse ma dalle uscite non usciva niente, sapete per caso come funziona? che cosa esce dalle uscite? naturalmente dall'uscita esce tensione e dev'essere della stesso valore a cui la applichi tu, nel senso che sul contatto applichi 24V uscirà 24V e se ne applichi 230V come credo che sia ne usciranno 230V. Comunque secondo me hai sbagliato qualcosa nel collegamento, magari ti manca il ponte sulla fase del contatto, fai una bella cosa, posta un paio di foto di come hai fatto i collegamenti o anche uno schema (fatto anche a penna) che vediamo se c'è qualcosa che non va. Hai un tester e lo sai usare?? Per caso hai la funzione NFC??? Hai provato a programmarlo da smartphone che è più semplice?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirco bassani Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao mirco bassani, naturalmente dall'uscita esce tensione e dev'essere della stesso valore a cui la applichi tu, nel senso che sul contatto applichi 24V uscirà 24V e se ne applichi 230V come credo che sia ne usciranno 230V. Comunque secondo me hai sbagliato qualcosa nel collegamento, magari ti manca il ponte sulla fase del contatto, fai una bella cosa, posta un paio di foto di come hai fatto i collegamenti o anche uno schema (fatto anche a penna) che vediamo se c'è qualcosa che non va. Hai un tester e lo sai usare?? Per caso hai la funzione NFC??? Hai provato a programmarlo da smartphone che è più semplice?? si lo ho programmato con lo smartphone, e in realtà non ho fatto molti collegamenti, l'ho solo attaccato alla 230 v sui pin 1 e 2, e poi ho provato a misurare con il tester sui pin 6 7 8, ma non mi risultava alcuna tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 (modificato) 26 minuti fa, mirco bassani ha scritto: l'ho solo attaccato alla 230 v sui pin 1 e 2, e poi ho provato a misurare con il tester sui pin 6 7 8, ma non mi risultava alcuna tensione Beh è normale allora che non esca nessuna tensione, i morsetti 6-7-8 sono semplicemente un relè in scambio con contatto pulito. Al massimo puoi controllare con il tester in funzione continuità (Ohm o cicalino) se il contatto da NA (Normalmente aperto) passa ad NC (Normalmente Chiuso) e viceversa da NC passa ad NA misurando prima tra 7 (comune) e 8 (NA) e poi allo stesso tempo tra 7 e 6 (NC). Se vuoi collegare e vedere la luce che si accende devi collegarlo così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor) NON badare alla disposizione dei fili, ma guarda il numero dei morsetti (7 Comune e 8 NA) , sono rovesci perché ho modificato un disegno di un altro apparecchio simile che avevo già fatto. Facci sapere i risultati Modificato: 19 maggio 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirco bassani Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 18 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Beh è normale allora che non esca nessuna tensione, i morsetti 6-7-8 sono semplicemente un relè in scambio con contatto pulito. Al massimo puoi controllare con il tester in funzione continuità (Ohm o cicalino) se il contatto da NA (Normalmente aperto) passa ad NC (Normalmente Chiuso) e viceversa da NC passa ad NA misurando prima tra 7 (comune) e 8 (NA) e poi allo stesso tempo tra 7 e 6 (NC). Se vuoi collegare e vedere la luce che si accende devi collegarlo così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor) NON badare alla disposizione dei fili, ma guarda il numero dei morsetti (7 Comune e 8 NA) , sono rovesci perché ho modificato un disegno di un altro apparecchio simile che avevo già fatto. Facci sapere i risultati va bene grazie mille, provo e ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirco bassani Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 ho appena provato e funziona tutto alla perfezione grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 24 minuti fa, mirco bassani ha scritto: ho appena provato e funziona tutto alla perfezione Ottimo, prego e alla prossima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirco bassani Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 10 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ottimo, prego e alla prossima ieri sera quando lo ho provato funzionava perfettamente ho provato 2 o 3 volte e funzionava, lo sto provando adesso (stamattina) e provando a impostare le ore non partiva, sono andato sull'applicazione, programma personalizzato, on off, e poi ho impostato l'ora, e ho trasferito i dati sul memo, però poi non partiva all'ora prestabilita, cosa ho sbagliato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirco bassani Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 inoltre mi da questo errore, cosa vuol dire ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 12 ore fa, mirco bassani ha scritto: ieri sera quando lo ho provato funzionava perfettamente ho provato 2 o 3 volte e funzionava, lo sto provando adesso (stamattina) e provando a impostare le ore non partiva, sono andato sull'applicazione, programma personalizzato, on off, e poi ho impostato l'ora, e ho trasferito i dati sul memo, però poi non partiva all'ora prestabilita, cosa ho sbagliato ? 10 ore fa, mirco bassani ha scritto: inoltre mi da questo errore, cosa vuol dire ? Non ti do una risposta certa perché non lo conosco affatto, comunque potrebbe essere che per "ORA FINE" si aspetti un'ora precedente a quella di inizio in quanto essendo astronomico riconosce l'ora di accensione e quella di spegnimento (fine) per il giorno dopo ad un'ora prima di quella di inizio. Prova ad impostare gli orari invertiti e cioè ORA INIZIO 12:55 e ORA FINE 11:50 Ma ieri quando l'hai provato che ore avevi impostato?? Casomai riprova con quelle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirco bassani Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 va bene proverò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_ 285850 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2020 Ma parli della serie Ast o della serie memo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
