modestoi Inserito: 22 maggio 2020 Segnala Inserito: 22 maggio 2020 Buongiorno o un problema su questa lavatrice qualsiasi programma che io inserisco si avvia sempre dal primo cioè io schiaccio il tasto delicati mi si accende anche la luce corrispondente ma quando vado a dare lo start passa automaticamente al primo programma ''cotone'' qualsiasi che io imposto passa sempre dopo lo start a cotone, puliti tutti i contatti dietro la pulsantiera ma fa lo stesso problema, se qualcuno sa darmi una dritta lo ringrazio anticipatamente grazie.
del_user_227154 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Pulire i contatti può andare bene ma quando non si risolve bisogna fare delle misure in tensione nei punti giusti.....se poi riesci a risolvere in altro modo bene....saluti.
modestoi Inserita: 23 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2020 Grazie Campiglia tu pensi che manca qualche tensione ? ma col programma cotone la lavatrice funziona perfettamente non potrebbe essere un problema che si sia smemorizzata la scheda , quale li ci sono tre schede una quella dei pulsanti poi quella del display e l'altra sta sotto dove parte l'alimentazione.
