Bosch WAE20127: "guasto al motore"
Mi arriva con questo codice di errore, probabilmente il motore ACC ha le spazzole finite (ha lavorato molto: circa 10 anni per una famiglia di 5 persone).
Prima di smontarle, c'è un reset che si può fare per provarla, visto che le tre spie (prima, terza e quinta) della centrifuga non si spengono e non posso procedere?
Stefano Dalmo
Ciccio ciao , se non togli il problema  non si resetta .
 Come potrebbe non  aver bisogno di reset , una volta  eliminato il problema .
Allora provvedo a smontare le spazzole appena riesco. Grazie!
Una è proprio a zero, l'altra se ha 7 mm è pure assai. Le vado a cercare. ;)
Cambiate con delle originali a fatica, perché ho dovuto limare col dremel le linguette per far entrare l'assieme molla-faston-carboncino nell'astuccio di ottone originale.
Però il cruscotto mi rimane bloccato coi tre led lampeggianti... :(
Ho fatto così, ma adesso non mi fa selezionare niente, lampeggia solo l'avvio-pausa...
3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Risolto
capita di doverlo fare un paio di volte il reset prima che vada a buon fine, specie la prima volta 😁
In realtà l'ho dovuto fare diverse volte, e l'amico russo aveva ragione solo in parte:
-pomello in basso
-premere il tasto centrifuga
-tenendolo premuto, uno scatto verso sinistra e conteggio di tre secondi
-rilascio del pulsante
-attesa normalizzazione dei led, senza andare verso destra di due scatti
-spegnimento!
Almeno, vado a memoria: ho già dimenticato... :D
Stefano Dalmo
Stavo impazzendo a furia di tentativi... :D
Ma dovrei (spero :D) ricordare bene. ;)
Specifico: la "procedura russa" mi ha fatto spegnere le tre spie, ma poi mi lampeggiava solo il pulsante di avvio/pausa, e in qualche tentativo mi ha anche bloccato l'oblò, facendo attivare anche una elettrovalvola.
Poi è stata la seconda procedura a sbloccare il tutto definitivamente. :)
10 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
-pomello in basso
-spegnimento!
sisi! è lui, io condivido sempre questo che ho visto funzionare sempre su tutte le moderne (bisogna trovare il pulsante della centrifuga, o quello del risciacquo se manca) BSH.
