sostituzione urmet 1130 con 1150
Luigi Sangiovanni
Salve leggevo le varie discussioni e ho visto che ci sono persone veramente preparate potreste aiutarmi dovrei sostituire l urmet 1130 con 1150 ho acquistato anvìche il buzzer 9858 ma ho provato  a collegare i cavi ma il portoncino giu non si apre e si sente un rumore fastidioso nella cornetta.
sul buzzer va inserita la resistenza da 47 ohm?
lo schema del 1130 è questo :
6--- cavo grigio
2--- cavo nero
9--- cavo rosso e bianco
7--- cavo blu scuro
1--- cavo celeste
schema 1150:
1--
CA--
2--
6--
10--
9--
grazie anticipatamente.
Roberto Garoscio
Metti una foto di come lo hai collegato così vediamo dove hai sbagliato.
Luigi Sangiovanni
ciao Roberto grazie per avermi risposto praticamente avevo montato in questo modo:
cavo rosso buzzer nel n 1 del 1150
cavo nero buzzer nel n 10 del 1150
cavo blu chiaro nel 1 del buzzer
cavo blu scuro nel +/- del buzzer
cavo grigio nel 6 del 1150
cavo nero nel 2 del 1150
cavi rosso/bianco nel 9 del 1150
non ti posso fare una foto perche ho rimesso il vecchio perche come ti dicevo sentivo in fonia ma con rumore pero non apriva il cancello giu
Roberto Garoscio
Innanzitutto non devi usare l’attenuazione audio del buzzer, quindi il filo rosso non lo devi utilizzare e il filo blu chiaro(azzurro) lo colleghi direttamente sul 1.
Il filo nero del buzzer lo colleghi con il grigio al 6.
Tutto il resto va bene
Luigi Sangiovanni
ciao Roberto scusami se non ho piu risposto sono stato impegnato lavorativamente.. proprio 10 minuti fa ho provato la configurazione da te suggerita e purtroppo non va .. non riesco ad aprire il cancelletto giu.
Roberto Garoscio
Tutto il resto funziona?
Hai fatto la foto?
Modificato: da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio
Il nero del citofono non va sul 10 ma sul 2.
Lo sai che per aprire devi premere la linguetta di metallo e non il pulsante?
Se provi ad appoggiare i fili rosso/bianco del 9 sul grigio del 6 il cancelletto si deve aprire.
Luigi Sangiovanni
che ignorante che sono ... non apriva perche premevo il tasto e non la linguetta come mi hai detto. ora funziona tutto apre il cancelletto ma una cosa non ho capito quando alzo la cornetta si sente un ronzio . cosa poterebbe essere ? garzie
Roberto Garoscio
Il ronzio potrebbe essere sull’impianto prova da un vicino a sentire se lo senti anche da lui.
  • 3 months later...
ciao sapete se posso fare questa modifica anche con il centralino di portineria??
Ciao nunzio c.,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione.
Inoltre già che ci sei allega anche un paio di foto della tua situazione e descrivici i vari citofoni e apparecchi dell'impianto che  ci capiamo meglio.
Ospite
