Aspiratore centralizzato ENKE bloccato in service
Ciao a tutti, nel mio impianto aspirazione  centralizzata  l'aspiratore è un ENKE  modello MTH PLUS L , come da manuale è stato programmato per fermarsi dopo un tot di ore e per farlo ripartire bisogna chiamare l'assistenza, ora io ho controllato tutto e non ci sono problemi di nessun tipo spazzole ok perdite o altro, ora per i soliti motivi che penso tutti sapiamo non mi va di chiamare un centro assistenza per fare un semplice reset e sborsare soldi senza avere un guasto vero e proprio, se qualcuno sa come aiutarmi a resettare l'aspiratore, grazie
  • 3 months later...
Stesso problema!
Nessun aiuto?
Alessio Menditto
Simone non ci si può accodare a discussioni di altri, prova ad aprirne una tua o aspetta in questa.
  • 2 years later...
Salve,
Io ho risolto togliendo la spina, premendo il bottone di reset mentre la reinserivo; ho tenuto premuto fino a quando non si é spento.
Spero serva!
CIao
9 ore fa, xn1pll ha scritto:
Spero serva!
Serve senz'altro!
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
