rfabri Inserito: 28 maggio 2020 Segnala Inserito: 28 maggio 2020 Ciao a tutti, nel mio impianto aspirazione centralizzata l'aspiratore è un ENKE modello MTH PLUS L , come da manuale è stato programmato per fermarsi dopo un tot di ore e per farlo ripartire bisogna chiamare l'assistenza, ora io ho controllato tutto e non ci sono problemi di nessun tipo spazzole ok perdite o altro, ora per i soliti motivi che penso tutti sapiamo non mi va di chiamare un centro assistenza per fare un semplice reset e sborsare soldi senza avere un guasto vero e proprio, se qualcuno sa come aiutarmi a resettare l'aspiratore, grazie
Ospite Simone Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Il 28/5/2020 alle 23:08 , rfabri ha scritto: Ciao a tutti, nel mio impianto aspirazione centralizzata l'aspiratore è un ENKE modello MTH PLUS L , come da manuale è stato programmato per fermarsi dopo un tot di ore e per farlo ripartire bisogna chiamare l'assistenza, ora io ho controllato tutto e non ci sono problemi di nessun tipo spazzole ok perdite o altro, ora per i soliti motivi che penso tutti sapiamo non mi va di chiamare un centro assistenza per fare un semplice reset e sborsare soldi senza avere un guasto vero e proprio, se qualcuno sa come aiutarmi a resettare l'aspiratore, grazie Stesso problema! Nessun aiuto?
Alessio Menditto Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Simone non ci si può accodare a discussioni di altri, prova ad aprirne una tua o aspetta in questa.
xn1pll Inserita: 22 luglio 2023 Segnala Inserita: 22 luglio 2023 Salve, Io ho risolto togliendo la spina, premendo il bottone di reset mentre la reinserivo; ho tenuto premuto fino a quando non si é spento. Spero serva! CIao
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2023 Segnala Inserita: 23 luglio 2023 9 ore fa, xn1pll ha scritto: Spero serva! Serve senz'altro!
