pallop Inserito: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 7 giugno 2020 Salve a tutti, ho un programmatore che uso per l'irrigazione del mio orto che funziona con pile da 9 V. Io vorrei in qualche modo farlo funzionare con la corrente eletrica piuttosto che a batteria. Sono ignorante in materia ma la mia idea era semplicemente quella di collegare gli ingressi che sono collegati ora alla batteria ad un trasformatore. C'è qualche accorgimento particolare o sto proprio dicendo castronerie? che tipo di trasformatore potrei usare? vi ringrazio in anticipo e via auguro una buona domenica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 21 minuti fa, pallop ha scritto: che tipo di trasformatore potrei usare? vi ringrazio in anticipo e via auguro una buona domenica Devi usare non un trasformatore ma un alimentatore che eroghi 9V. Ne trovi tantissimisu ebay e simili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 Puoi usare un alimentatore a spina universale. Devi collegarlo al posto della batteria, rispettando la polarità (+) e (-) Inizia dal regolare una tensione più bassa di 9 volt, per esempio 6 o 7,5 e vedi se funziona tutto. In genere questi alimentatori erogano più tensione a vuoto, e se il carico assorbe poco, come nel tuo caso, la tensione può essere sufficiente anche se la manopolina indica un valore inferiore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pallop Inserita: 7 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 (modificato) Grazie mille, ora provo a vedere se ho qualcosa del genere già in casa, altrimenti vado su ebay o in qualche negozio di elettronica Modificato: 7 giugno 2020 da pallop Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 Ti conviene allungare il filo di alimentazione dalla parte a 9 volt e mettere l'alimentatore al coperto, in luogo asciutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pallop Inserita: 7 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 Sì, sì, stavo pensando di fare qualcosa del genere. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioilgrande Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 quanto detto finora e tutto giusto ma perché perdere quest'occasione?quando si inizia con l'elettronica,si inizia proprio con l'autocostruirsi un alimentatore, è piuttosto semplice ed i componenti sono pochi,e si impara molto,ecco l'elenco: 1 trasformatore 220/10V 2W 1 ponte diodi da 1 A 1 condensatore elettrolitico da 1000uF 25V 1 condensatore elettrolitico da 100uF 16V 2 condensatori poliestere da 100nF 1 IC regolatore 7809 ecco lo schema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pallop Inserita: 7 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 3 hours ago, ciccioilgrande said: quanto detto finora e tutto giusto ma perché perdere quest'occasione?quando si inizia con l'elettronica,si inizia proprio con l'autocostruirsi un alimentatore, è piuttosto semplice ed i componenti sono pochi,e si impara molto,ecco l'elenco: 1 trasformatore 220/10V 2W 1 ponte diodi da 1 A 1 condensatore elettrolitico da 1000uF 25V 1 condensatore elettrolitico da 100uF 16V 2 condensatori poliestere da 100nF 1 IC regolatore 7809 ecco lo schema Potrebbe essere la giusta occasione, grazie per il suggerimento. Ora vedo un pò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
