Interruttore di bassa
Albys57
Buongiorno a tutti, ho un zephir dual split, all'accensione i due split partono ma mi danno errore "h6" interruttore di bassa bloccato, e quindi non parte l'unità esterna, dove trovo l'interruttore di bassa?, (non sono riuscito a trovare uno schema), potete darmi delle indicazioni? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
interuttore di bassa,sinceramente, non mi dice nulla
se fosse, pressostato bassa pressione , andrebbe verificato per prima cosa la presenza di gas nel circuito frigo
Link al commento
Ma il manuale nella scheda errori riporta quella diceria, che sia il pressostato, smonto e guardo, in caso di dubbi chiederò dinuovo a voi, grazie ancora
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
Si non svitare il pressostato mi raccomando!
Io credo sia interruttore di bassa tensione,non un inesistente pressostato di bassa.
Verifica la tensione in ingresso,che sia sopra i 210v e sotto i 245v.
Con tensioni elevate o sotto la norma si attiva la sicurezza per proteggere le pcb da sovra/sotto corrente.
Se hai i codici errore fai una foto e postali,controllando la lista completa di codici è più facile interpretarne uno.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Ah scordavo,se non l’hai già fatto stacca la corrente elettrica per 5 minuti,ridalla e prova uno split per volta.
Link al commento
Alessio Menditto
Link al commento
  • 3 years later...
Buongiorno,
purtroppo anche a me si è presentato lo stesso problema indicato nel primo post ("un zephir dual split, all'accensione i due split partono ma mi danno errore "h6" interruttore di bassa bloccato, e quindi non parte l'unità esterna").
Quindi volevo sapere se e come è stato risolto il problema
Link al commento
Ospite
