video citofonia
Giovanni Zacchino
salve ho un problema molto particolare su impianto video ct montato da 2 anni sempre andato bene ma adesso il bus e impazzito.suono il 12 risponde il 40 suono 1 e risponde il 10 non so che pesci prendere.la tensione e di 27,4 se resetto l'impianto tutto torna normale ma dopo qualche giorno il problema ritorna.e un caso disperato? impianto bticino 50 ct sprint,e un solo video ct totale 51 utenti solo un 'ingresso.l'impianto e diviso in 3 colonne passano dentro una canala di una cantina abitata da simpatici roditori.potrebbe essere una causa?grazie in anticipo a chi mi risponderà
Maurizio Colombi
Hai una tastiera tradizionale o hai una tastiera numerica?
Potrebbe essere, ma con una remotissima possibilità...
Pensiero spassionato, con impianti di medie dimensioni come il tuo, sono del parere che debba intervenire il CAT di zona.
Giovanni Zacchino
si il mio impianto ha la tastiera tradizionale
Giovanni Zacchino
al loro interno c'e il classico flat che li unisce dal video ct fino al alimentatore ho usato il cavo esistente all'origine,che e un classico 8 coppie
