Matteo Mabesolani Inserito: 28 giugno 2020 Segnala Inserito: 28 giugno 2020 Buongiorno a tutti, ho un problema con la lavastoviglie, una Whirlpool anni '90: le stoviglie non vengono lavate bene, hanno uno sgradevole odore e ciò costringe a rilavarle nuovamente a mano. Ho pulito per bene il filtro, il cestello delle posate, ho fatto un prodotto curalavastoviglie e diversi lavaggi a vuoto ma niente da fare. Avete idee e consigli? Alcuni consigliano di fare un lavaggio a vuoto col bicarbonato, ho anche cambiato detersivo, ma il problema rimane. Grazie ancora a tutti Matteo
Ivan037 Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Inserita: 28 giugno 2020 Che abitudini di lavaggio hai?Detersivo,programmi ecc...
perryfranz18 Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Inserita: 28 giugno 2020 ma sopratutto: vengono sciacquati i piatti prima di metterli a lavare?
Pietro Pal Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Inserita: 28 giugno 2020 Le eliche le hai pulite? Se non le pulisci mai al loro interno si possono riempire di calcare e residui di cibo.
Matteo Mabesolani Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Ciao a tutti e grazie dell'auto. Il 28/6/2020 alle 15:27 , Ivan037 ha scritto: Che abitudini di lavaggio hai?Detersivo,programmi ecc... Come detersivo ne uso uno in pastiglie di una nota marca, come programma invece faccio quello con prelavaggio a 65 gradi (quello più completo). Ho provato anche con quello rapido, ma puzzano uguale. Il 28/6/2020 alle 16:08 , perryfranz18 ha scritto: ma sopratutto: vengono sciacquati i piatti prima di metterli a lavare? No, non li sciacquo. Elimino solo i residui di cibo buttandoli nell'umido e basta. Il 28/6/2020 alle 17:07 , Pietro Pal ha scritto: Le eliche le hai pulite? Se non le pulisci mai al loro interno si possono riempire di calcare e residui di cibo. Le eliche spruzzano bene da quel che ho visto.
Ivan037 Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Il ciclo rapido evitalo,come detersivo puoi anche indicare la marca...le abitudini di lavaggio sono giuste forse l'unica possibilità è provare a cambiare detersivo...che modello è la lavastoviglie?Posta anche una foto del pannello comandi
Ciccio 27 Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 I filtri sono in perfette condizioni?
Matteo Mabesolani Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 8 ore fa, Ivan037 ha scritto: Il ciclo rapido evitalo,come detersivo puoi anche indicare la marca...le abitudini di lavaggio sono giuste forse l'unica possibilità è provare a cambiare detersivo...che modello è la lavastoviglie?Posta anche una foto del pannello comandi Il detersivo è in pastiglie Finish. Metterò la foto del pannello. 5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: I filtri sono in perfette condizioni? Li ho puliti per bene, ma il problema non si risolveva. IN COMPENSO: legendo su Internet ho visto come molti consigliavano di usare il bicarbonato per pulirla e ho provato. Oggi ho fatto il primo lavaggio e i piatti non puzzano PER NULLA. Chissà, sarà davvero stata sporca e il bicarbonato l'ha spurgata?
Ivan037 Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Non saprei...ho un conoscente che ha anche lui una vecchia whirpool fine anni 90 e soffre di cattivi odori...che sia un difetto tipico di quelle macchine? 34 minuti fa, Matteo Mabesolani ha scritto: sarà davvero stata sporca e il bicarbonato l'ha spurgata? Evita di usare il bicarbonato per pulirla...al massimo pochissimo acido citrico,col bicarbonato ti potresti ritrovare ad ogni lavaggio polvere bianca ovunque
perryfranz18 Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 (modificato) 10 ore fa, Matteo Mabesolani ha scritto: molti consigliavano di usare il bicarbonato questi "molti" non hanno mai aperto un libro di chimica il bicarbonato è un ottimo abrasivo, ma non "partecipa" in alcun modo al lavaggio... anzi, con alcuni prodotti potrebbe creare problemi (specie con gli acidi), oltre che lasciare la patina bianca. Mai mescolare prodotti chimici (aceto-bicarbonato-acidi-basi-clorati-azotati-...) con la chimica non si scherza mai 9 ore fa, Ivan037 ha scritto: pochissimo acido citrico esatto, ma nei lavaggi a vuoto... inserendolo nel lavaggio col detersivo (basico) va ad annullarlo (aceto e acido citrico, come dice il nome sono acidi; precisamente acido acetico e... acido citrico), dando inizio alla reazione classica sale-acqua-anidride carbonica... che si ottiene anche mescolando aceto e bicarbonato (ottimo esperimento per far divertire i bambini, ci si può gonfiare un palloncino ) ragionando sul perchè ha "funzionato", potrebbe essere che: il bicarbonato di sodio, discioto in acqua crea una soluzione lievemente basica... che potrebbe aver "potenziato" il detersivo... ma penso che sia poco influente rispetto al sovradosaggio che è presente nelle tabs... Modificato: 1 luglio 2020 da perryfranz18
Matteo Mabesolani Inserita: 1 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Il 30/6/2020 alle 23:44 , Ivan037 ha scritto: Non saprei...ho un conoscente che ha anche lui una vecchia whirpool fine anni 90 e soffre di cattivi odori...che sia un difetto tipico di quelle macchine? Chissà, metterò comunque una foto del pannello. 14 ore fa, perryfranz18 ha scritto: il bicarbonato è un ottimo abrasivo, ma non "partecipa" in alcun modo al lavaggio... anzi, con alcuni prodotti potrebbe creare problemi (specie con gli acidi), oltre che lasciare la patina bianca. Mai mescolare prodotti chimici (aceto-bicarbonato-acidi-basi-clorati-azotati-...) con la chimica non si scherza mai La pulizia col bicarbonato l'ho fatta a vuoto, non durante il lavaggio piatti ovviamente.
Houseworks expert Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Lava male sia le stoviglie messe nel cestello inferiore che in quello superiore?
