pilot Inserito: 30 giugno 2020 Segnala Inserito: 30 giugno 2020 buongiorno a tutti, sono alle prese con la mia prima autoradio che ho rimesso in funzione, per un po di tempo ha funzionato, adesso è da un paio di giorni che fa le bizze.. tempo fa ho sostituito la cinghia del lettore a cassette, non senza diversi problemi di meccanica bloccata.. ma funzionava anche la radio. Adesso la radio non andava, poi si sono bloccati i tasti, ho provato a sostituire la batteria tampone, ma niente, poi ho fatto il reset mediante l'apposito tastino, ma nulla, i tasti sono bloccati, se metto la cassetta funziona, oggi leggendo sul forum ho visto che ci sono delle combinazioni di tasti non per l' XR-7080, allora ho provato a premere contemporaneamente OFF+FM ed andata la radio ma non funzionano gli altri tasti... poi ho provato OFF MANU FF+ e sono riuscito a fare la sintonia manuale ... Sapete se esiste un modo per ripristinarla? una possibile combinazione di tasti? Grazie
picos Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Ciao, che cosa intendi con tasti bloccati?
pilot Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 (modificato) Ciao picos, grazie per la risposta. Allora per tasti "bloccati" intendo che non rispondono ai comandi, ad esempio se cerco di spegnere l'autoradio non si spegne. Non so più che pensare.. anche se può essere che l'IC 301 µPD75108G-E61 micro computer (come datasheet non trovo niente..) abbia il quarzo rotto? grazie Modificato: 30 giugno 2020 da pilot errori di ortografia
patatino59 Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 26 minuti fa, pilot ha scritto: per tasti "bloccati" intendo che non rispondono ai comandi, In molte autoradio Sony si crepavano i gommini conduttivi interni al tastino. Ai tempi d'oro la Grundig aveva i soli gommini di ricambio compatibili con varie marche, (cod.18030-030.00) che ovviamente acquistavamo in quantità industriali, ma attualmente credo che in caso di malfunzionamento si sostituisca tutto il pulsante.
pilot Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 (modificato) Ciao patatino59, grazie per la risposta. Allora smonto il frontalino e controllo i tastini con il tester in continuità, se premendo funzionano.. grazie Modificato: 30 giugno 2020 da pilot errori di ortografia
picos Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 16 ore fa, patatino59 ha scritto: In molte autoradio Sony si crepavano i gommini conduttivi interni al tastino. Ai tempi d'oro la Grundig aveva i soli gommini di ricambio compatibili con varie marche, (cod.18030-030.00) che ovviamente acquistavamo in quantità industriali, ma attualmente credo che in caso di malfunzionamento si sostituisca tutto il pulsante. Ho provato a googlerare ma con quel codice non trovo nulla.. Mi interessava vedere il gommino perchè io ho una Sony XR7550 alla quale ho già sostituito alcuni pulsanti ma quei gommini non me li ricordo. E' passato del tempo ma mi pare che sotto al tasto di plastica ci fosse solo il pulsante da stampato, ma documentarmi meglio potrebbe tornarmi utile.
j-man Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Se ha il frontalino estraibile potrebbero esserci interruzioni o falsi contatti sul connettore e/o sul flat cable che lo collega al PCB (quello del frontalino).
pilot Inserita: 1 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2020 buongiorno a tutti, allora ho risolto. GRAZIE a tutti. Vi racconto: ho smontato il frontalino (non è estraibile) ed ho trovato il pulsante del tasto EJECT del lettore cassette in corto. l'ho dissaldato e l'autoradio ha ripreso a funzionare alla grande. Vediamo se riesco a trovarlo su Aliexpress anche perché ce ne sono altri difettosi che non rispondono subito, prevalentemente i più usati. Che dirvi, GRAZIE ai vostri suggerimenti e soprattutto GRANDI
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 li trovi anche su ebay e magari dall'italia (ti arrivano subito)
picos Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 7 ore fa, pilot ha scritto: buongiorno a tutti, allora ho risolto. GRAZIE a tutti. Vi racconto: ho smontato il frontalino (non è estraibile) ed ho trovato il pulsante del tasto EJECT del lettore cassette in corto. l'ho dissaldato e l'autoradio ha ripreso a funzionare alla grande. Pensa te.....il tasto eject in corto.. Non si finisce mai di imparare. Felice che tu abbia risolto.
