Cancello bfr
Giorno ho istallato un cancello bft deimos ultra bt 400, tutto in regola, l’unico problema è che quando viene a mancare la corrente elettrica, quanto ritorna il cancello si apre da solo e resta in apertura.. graZie
Maurizio Colombi
Sei sicuro che i motori siano collegati nel senso giusto?
Ciao Loris 22,
tanto per essere sicuri, la scheda è una MERAK, giusto?
Sei sicuro che la "Configurazione degli ingressi di comando" IC1 e/o IC2 siano impostati con logica IC=0 o IC=1??
Inoltre controlla anche le "Configurazione degli ingressi di sicurezza" per gli ingressi SAFE1 e SAFE2 a seconda di come hai collegato le fotocellule e/o bordi sensibili, casomai posta una foto dei collegamenti della scheda e dicci che accessori sono installati.
