Loris 22 Inserito: 2 luglio 2020 Segnala Inserito: 2 luglio 2020 Giorno ho istallato un cancello bft deimos ultra bt 400, tutto in regola, l’unico problema è che quando viene a mancare la corrente elettrica, quanto ritorna il cancello si apre da solo e resta in apertura.. graZie
Maurizio Colombi Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Sei sicuro che i motori siano collegati nel senso giusto?
Loris 22 Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Si.. il resto funziona tutto....
ROBY 73 Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Ciao Loris 22, tanto per essere sicuri, la scheda è una MERAK, giusto? 54 minuti fa, Loris 22 ha scritto: l’unico problema è che quando viene a mancare la corrente elettrica, quanto ritorna il cancello si apre da solo e resta in apertura.. Sei sicuro che la "Configurazione degli ingressi di comando" IC1 e/o IC2 siano impostati con logica IC=0 o IC=1?? Inoltre controlla anche le "Configurazione degli ingressi di sicurezza" per gli ingressi SAFE1 e SAFE2 a seconda di come hai collegato le fotocellule e/o bordi sensibili, casomai posta una foto dei collegamenti della scheda e dicci che accessori sono installati.
