Henon Inserito: 30 gennaio 2006 Segnala Inserito: 30 gennaio 2006 Chiedevo se qualche persona poteva aiutarmi.Devo Leggere dei Dati da un PLC ControlLogix tramite RsLinx e Delphi 6.0Attualmente ci riesco bene , ma sono un Elemento alla Volta.tramite DDEClientConv imposto il Topic corrispondente in RsLinx e con DDEClientItem puntoItem dell' elemento che mi interessa nel PLC.Però pultroppo posso leggere un Elemeto alla Volta, io avrei la necessità di leggere un Intero arraymagari di 100 elementi.Quando usavo il VB la Sintassi per Item era : "Elemento-L100" esempio "CamX[0].Master -L100"Però in Delphi il DDEClientItem non mi restituisce la Lista contenente il Valore degli Array .C'è qualche altra soluzione al mio Problema ?
Henon Inserita: 3 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 Pensavo che qualche persona mi aiutase invece ....Be dopo un bel pò di prove e tanta paziensa ci sono riuscito da solo.Ma per il bene anche delle altre Persone, ecco il Metodo (Esempio)unit RsLinx_R;interfaceuses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, DdeMan, ExtCtrls;type TForm1 = class(TForm) Panel1: TPanel; Button1: TButton; Edit1: TEdit; DdeClientConv1: TDdeClientConv; Label1: TLabel; Memo1: TMemo; Edit2: TEdit; Label2: TLabel; Label3: TLabel; Button2: TButton; procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure Button2Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end;var Form1: TForm1;implementation{$R *.dfm}procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var DDEClient: TDDEClientConv; Str: pChar; Topic,Item: String;begin DDEClient:=TDDEClientConv.Create(nil); with DDEClient do begin Topic := Edit1.Text; Item := Edit2.Text; SetLink('RsLinx',Topic); // Collegamento a RsLinx (Application='RsLinx', Topic='Pippo') Str:=RequestData(Item); // Richiesta Dato (Item = 'Param[0],L120' ) memo1.lines.Add(Str); // Scrivo il Dato in Memo StrDispose(Str); end; DDEClient.Free;end;procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);begin memo1.Clear;end;end.
3Mendo Inserita: 13 giugno 2006 Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Ciao, nel tuo post hai scritto che con VB e RSLinx non hai avuto problemi. Io dovrei leggere dei dati attraverso RSLinx in VB, non l'ho mai fatto. Potresti darmi delle dritte?Ti ringrazio anticipatamente.Saluti.
