Pasquale7 Inserito: 8 luglio 2020 Segnala Inserito: 8 luglio 2020 Ciao a tutti, in 3 anni in cui ho montato il motore Fog j 24V interrato ne ho dovuti sostituire ben 2. Il problema è sempre lo stesso anche durante il set-up appena viene azionato si apre leggermente e poi si ferma, mentre azionando l'OPZIONE manuale "OPEN MOTOR" il motore si apre regolarmente. Ho effettuato tanti test: - Inversione di marcia - inversione delle grappette sulla scheda (inversione dei motori) - Sostituzione della schedina circolare elettronica posta sul motore - Eliminazione delle fotocellule Il problema è sempre lo stesso, ci sono altri test che posso effettuare qualcuno ha avuto lo stesso problema? In un altro topic mi hanno detto che probabilmente il problema è l'encoder all'interno del motore, se fosse l'encoder qualcuno sà se è possibile sostituirlo senza cambiare l'intero motore e dove trovarlo? Grazie mille.
marco.caricato Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 2 ore fa, Pasquale7 ha scritto: Ciao a tutti, in 3 anni in cui ho montato il motore Fog j 24V interrato ne ho dovuti sostituire ben 2. Il problema è sempre lo stesso anche durante il set-up appena viene azionato si apre leggermente e poi si ferma, mentre azionando l'OPZIONE manuale "OPEN MOTOR" il motore si apre regolarmente. Ho effettuato tanti test: - Inversione di marcia - inversione delle grappette sulla scheda (inversione dei motori) - Sostituzione della schedina circolare elettronica posta sul motore - Eliminazione delle fotocellule Il problema è sempre lo stesso, ci sono altri test che posso effettuare qualcuno ha avuto lo stesso problema? In un altro topic mi hanno detto che probabilmente il problema è l'encoder all'interno del motore, se fosse l'encoder qualcuno sà se è possibile sostituirlo senza cambiare l'intero motore e dove trovarlo? Grazie mille. Ti ho risposto io... Il motore elettrico si sostituisce integralmente e lo trovi solo presso i centri assistenza CAME...
