Scada In Linux... - esiste?
Salve a tutti...
ultimamente sentivo parlare di scada basati su sistema operativo Linux.
Non ho però trovato nulla di interessante che incontrasse la mia necessità di conoscenza.
Non sarebbe da sottovalutare linux come sistema operativo sul quale giri poi un sistema scada industriale.
Avreste delle indicazioni in merito?
grazie.
ciao.
devi conoscere il protocollo in questione e l'ambiente di sviluppo per linux , poi puoi fare gli scada con linux .
In sudamerica per esempio , per risparmiare su licenze e porcherie varie dovute ai sistemi scada
utlizzano il OS Qnx e sviluppano i protocolli in modbus
Tutto bene finche usi plc per esempio Schneider , ma se usi Siemens come era successo a noi , devi mettere una scheda modbus nel rack plc o remotato et200 che sia .
In questo modo il plc era in modbus e conoscendo il protocollo gratuitamente scaricabile da internet
stabilire le comunicazioni
qnx e' per eccellenza un OS valido , ma costa qualcosa, non e' gratuito
Linux e' usato anche nei sistemi embedded ma secondo me non e' proprio quel gigante di velocita
e performances come ne parlan tutti
E' gratis , e questo permette il risparmio di diverse decine di migliaia di euro ma non e' proprio
un fenomeno di velocita nello sviluppo .
Pero la cosa che non capisco e' che fate sempre domande dove viene sempre dato per scontato
che sia tutto facile e gratis e funzionale .
Il fatto e ' che poi nel tempo ci saranno delle varianti , delle modifiche , magar proprio pesanti e poi si scopre che il sistema operativo o il sistema adottato fa acqua
Cioe per pianificare e progettare un discorso di automazione bisogna tenere in considerazione tanti fattori
ciao
walter
walter,
concordo con te: primo non è mai tutto rose e fiori, poi non è solo l'argomento tecnico a far scegliere un prodotto, anche se valido, ma i fattori di contorno quali diffusione, reperibilità, conoscenza generalizzata....
Discorso diverso è la passione verso il nuovo che a mio avviso deve essere un prerequisito di un progettista, ovvero il gusto di scoprire e approfondire alternative a quello che si fa di solito, anche se poi non saranno di utilizzo immediato.
Ciao
esatto
ormai l'automazione diventa sempre piu insopportabile
progettisti che sanno poco , schede economiche , sistemi assurdi per risparmiare chissa che cosa e poi
viene fuori che nessuno sa niente , che una cosa non doveva essere cosi , che l'altra non doveva essere cosa ect ect , poi alla fine i costi sono 10 volte quelli previsti
Purtroppo in alcuni casi i progetti di automazione vengono fatti da gente negli uffici che se ne sbattono , forse perche anche sottopagati o altro
Fatto sta che quando parti per mettere in servizio qualcosa alla fine devi riscrivere tutto , addirittura concetti
basi sulla quale si basava il tutto
incredibile ma e ' cosi
ciao
walter
Eh si ...
a tal proposito è sempre interessante vedere i pareri emersi nella lunga ma sempre attuale discussione SCADA o VB.net di Mrc (in evidenza sulla sezione HMI), che penso rappresenti un reale spaccato della situazione.
Comunque, non esiste un prodotto per tutte le stagioni, oppure la coperta è sempre un po' corta ... ;)
Per quanto riguarda uno scada in ambiate Linux, prova a visitare:
http://visual.sourceforge.net/new/index.php
è un progetto open source sviluppato in ambiente linux che supporta diversi PLC.
Se la commessa che devi gestire non di tipologia controllo di processo vasto e puoi sviluppare
l'applicativo tu valuta la possibilità di utilizzare librerie già fatte per la comunicazione con i PLC
e magari Mono, Glade o Kdevelop per l'interfaccia utente.
La tua domanda che motivazioni ha ?
Devi utilizzare Linux perchè già presente dal cliente ?
Vuoi abbattere i costi ?
sono curioso in quanto programmando in windows e QNX (faccio notare che con QNX uso le maiscule per rispetto) e non essendo mai riuscito a far digerire Linux vorrei sapere se esistono realtà diverse dalla mia...
ciao
BR1
....seghe mentali inutili
io quando devo pagare la spesa che sia euro o EURO son sempre soldi
ci perdiamo sempre in stronzate inutili
ciao
walter
voglio trovare un senso a questo scada ....
anche se questo scada un senso non ce l'ha
Walter,
cosa succede?
Ti senti frustrato dallo scada in questo periodo? :)
Ciao !
Salve,
Volevo rispondere a Bruno.
La mia domanda è nata da una esperienza diretta sul campo.
Ho offerto assistenza alla installazione di alcune macchine ispezionatrici (di una nota azienda internazionale, che però non cito) su prodotto finito. Tali macchine fanno uso di sofisticate telecamere e sensori. Il cuore del sistema è un black-box costituito da una serie di schede elettroniche dedicate alla acquisizione dei segnali e gestione delle interfacce e da un pc sul quale gira Linux (non so che distribuzione). Tutta la parte del controllo è affidato al PC. Linux gira in modalità Hard-Real-Time. Un'altra distribuzione di Linux gira su un secondo PC che fà poi da interfaccia con l'utente finale che si vede su un suo bel monitor tutto quello che accade e può interagire con la macchina.
Ho chiesto al fornitore alcune spiegazioni e i dati tecnici emersi sono impressionanti, basti pensare che macchine di questo tipo girano in HRT (hard-real-time), tutto il controllo è affidato a Linux sia per le ispezioni che per le interfacce.
E questa non è l'unica soluzione industriale che utilizza Linux come SO.
Ho visitato quel sito indicato, ma sembra tutto allo stato embrionale.
QNX non lo conosco.
Per inteso: non voglio sostituire scada si win con scada su linux, ma il mio intento è apprendere questa realtà e fornire al cliente una potenziale alternativa. In alcune applicazioni pare che Linux sia ufficialmente richiesto dal cliente.
Grazie e ciao!
personalmente non sopporta gli scada commerciali
Quando posso preferisco svilupparli con vc#.net e opc server
Mi sento molto piu libero di comunicare , usare database , server , server web e tanto altro
COn gli scada commerciali sembra tutto facile ma poi e' un casino ,si risolvono un po di problemi
scrivendo script ma il sitema scada di per se e' molto chiuso e mirato
e normalmente si sono sempre delle richieste che lo scada non riesce a soddisfare
Per Akira:
Scusa il ritardo ma ero in trasferta e non potevo connetermi.
Vista l'architettura da te descritta non dovrebbero esserci grossi problemi a proporre una soluzione mista:
mantenere il le apparecchiature il linux (HRT) e interfacciarsi via Ethernet con un supervisore sviluppato nell'ambiente da te preferito.
Immagino che l'elettronica non sia proprio commerciale, per cui devi controllare le metodologie di interfacciamento alle black-box.... se comunicano con protocollo aperto magari via socket TCP potresti svilupparti un driver e quindi i giochi sarebbero fatti.
Ciao
P.S.
QNX è una soluzione abbastanza costosa, ma quando si va verso certe problematiche di hardware e tempistiche la qualità si paga... la politica di QNX si è orientata sulle schede embedded per cui i perzzi delle licenze per nodo cambiano come prezzo se l'ordine è oltre il migliaio.
Se bisogna fare un supervisore QNX era la scelta giusta nel 1989 (data in cui ho cominciato a lavorarci) quando l'alternative erano il DOS o al massimo ConcurrentDOS ora va bene per applicazioni particolari con numeri abbastanza alti.
In risposta al messaggio originale di Akira, ricordo agli sviluppatori .NET che le applicazioni possono essere eseguite anche sotto linux, tramite il progetto di "porting" del .net framework denominato MONO.
Info su http://www.mono-project.com/Main_Page
I
