Darlington Inserito: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 10 luglio 2020 bene, l'avidsen che mi accompagnava da un bel po' di tempo (preso molto prima della patente) mi ha abbandonato, non misura più la resistenza o la caduta di tensione, il cicalino di continuità funziona ma la lettura rimane sempre a infinito, lo stesso in prova resistenza, anche cortocircuitando i puntali... pensavo ad uni-t per un rimpiazzo, mi trovo bene con la pinza amperometrica, se stavolta non me lo mandano con componenti dissaldati è anche meglio il problema è che fanno millanta modelli, da 13€ a centinaia, generici o specifici, e non riesco a raccapezzarmi... ho guardato su ebay ma dopo un po' avevo mal di testa avevo trovato alcuni modelli carini ma specifici per elettrauti con funzioni come il contagiri in base agli impulsi della bobina di accensione, che non userei mai... quel che mi serve di più oltre ai classici tensione e resistenza sarebbero un prova condensatori decente, un frequenzimetro anche se non indispensabile sarebbe utile. assolutamente NON autorange, non mi ci sono mai trovato bene retroilluminazione è relativa, lo userò praticamente solo in laboratorio, datalogging anche quello utile ma non indispensabile, una memoria della lettura più alta sarebbe gradita ma sembra che in pochi abbiano questa funzione budget da definire, pensavo a un 30/40€, se ne vale la pena posso aggiungere qualcosa, sono aperto a consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 25 minuti fa, Darlington ha scritto: assolutamente NON autorange, Qui trovi un ''alleato.... Bella ed utile la tua domanda , tra non molto mi troverò nella stessa tua situazione , anche se non per lavoro . P.S. Lo so , il mondo oggi non offre niente da poter ridere , ma ci provo io : 30 minuti fa, Darlington ha scritto: preso molto prima della patente '' Ma ce l'hai l'età per la patente ? '' Non mandarmi , anche il mio ha compiuto 20 anni dal acquisto a novembre scorso , 98.000£ , cinesissimo , ma non posso lamentarmi , misura pure fino a 20 kHz , capacità non ricordo , ma nel ambito solito senza pretese , di sicuro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 50 minuti fa, gabri-z ha scritto: Ma ce l'hai l'età per la patente ? avoja, ho pure la C quel tester l'ho preso quando ero no agli albori, ancora prima... perché l'altro cinesotto (Valex) che avevo, e che funziona ancora nonostante sia rimasto da mia madre, non aveva il cicalino per la continuità.. e lo ho usato fino a ieri, l'unica cosa che ho dovuto cambiare sono stati i puntali, perché erano veramente scarsi.. rimane il dubbio se sia arrivato a fine vita o se lo abbia fritto io, stavo per misurare una uscita a 230V e me lo ero dimenticato in prova continuità, ma non ho visto fuoco e fiamme che normalmente dovrebbero accadere in un caso del genere, non sono neanche sicuro di aver toccato i terminali coi puntali prima di accorgermene, boh! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 (modificato) Io uso da oltre 20 anni un Fluke 79 (lo so che è di un altro pianeta rispetto alle cinesate e che all'epoca costò un botto) ma è veramente indistruttibile. Proprio in questo periodo ho cercato per un collega un multimetro alternativo al 79 (purtroppo non è più in produzione) e mi sono imbattuto in questa marca :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che non conoscevo. Quello che ho comprato io (EX355) costa circa 4 volte il tuo budget ma esistono modelli sicuramente più economici e più 'general purpose' piuttosto che 'industrial'. Comunque fino a lunedì non posso esprimere ulteriori giudizi in quanto fisicamente non è ancora arrivato. Modificato: 22 luglio 2020 da Fulvio Persano eliminato link aziendale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccioilgrande Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 scusa ma non è bello ripararlo?,si capira cosa si è danneggiato e ci si fa un'esperienza ,siamo qui pronti ad aiutarti,posta una foto del tester e del suo schema elettrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2020 19 minuti fa, ciccioilgrande ha scritto: scusa ma non è bello ripararlo? lo è, quando è possibile, difatti ci ho provato, ho trovato una saldatura incrinata sul fusibile di protezione, altre saldature pessime sui trimmer di regolazione e nel dubbio ho rifatto anche quelle ai connettori dei puntali, ma niente è cambiato... 20 minuti fa, ciccioilgrande ha scritto: del suo schema elettrico eh avercelo non ci sono neanche sigle sul pcb da cui partire per una eventuale ricerca, e non ci sono neanche componenti bruciati o visivamente danneggiati da provare a sostituire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sandor626 Inserita: 21 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2020 ANENG AN8008 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 luglio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 ce lo hai? non mi sembra male neanche quello... range manuale ed almeno sulla carta buone caratteristiche, la misurazione è rapida? mi sembra di aver visto anche un uni-t abbastanza simile, devo controllare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sandor626 Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 ANENG AN8008 : piccolo, veramente tascabile , ma con le cifre grandi, retroilluminati se necessario, commutatore robusto con scatti precisi, 9999 count, molto preciso sul voltmetro, sufficientemente preciso su misure in corrente e resistenza ( buono l'azzeramento e le misure su piccole resistenze) . Buone misure in alternata con valore RMS. Usa due mini stilo invece della pila da 9v. Misura anche capacità, frequenza . Dispone di un generatore di onda quadra da 100 a 5khz. Costruzione buona, facile accesso. Unica pecca ha nanofusibili da 3,6mmx 10mm ancora poco diffusi . Prezzo incredibile , viene fornito di un corredo completo di cavetti e puntali vari . Comprato come muletto , mi ha meravigliato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 Simpatico, e visto il tuo parere, a quei soldi dovrei prendermi uno. Il mio da segni di vecchia, non come me ma li dà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 4 ore fa, gabri-z ha scritto: Il mio da segni di vecchia, non come me ma li dà. Piccolo OT. Gabri come va la salute? Ti stai rimettendo in sesto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2020 Grazie per l'OT , fisicamente, si, ma le medicine prese hanno eliminato solo l'effetto, devo fare ancora degli esami, spero che capiscano quel che non va. Grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 Alla fine ho preso l'UT89x, 40€ spedito dall'Italia (spero), tutte le funzioni base più la retroilluminazione e la funzione cercafase che non si sa mai. Modelli con appena meno roba stavano a 10€ di meno e modelli di classe superiore, con datalogging eccetera stanno a 180-200€, e comunque buona parte delle funzioni avanzate alla fine non le userei mai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 21 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2020 Arrivato sabato, non ho ancora avuto modo di usarlo seriamente perché nel frattempo sono stato preso da problemi di idraulica, in breve: - funziona bene (buona scelta retroilluminazione automatica, meglio ancora se avessero dato anche la possibilità di tenerla accesa fissa, invece le uniche due modalità sono automatica o spenta); - sembra sufficientemente veloce nelle misure, forse un po' più della ut-210 non avendo l'autorange; - l'aspetto estetico è massiccio, molta gomma, sembra un tester da campo puro e duro; - è presente la funzione ncv anche qua, ma si può regolare la sensibilità su due livelli, da testare meglio; - funzione cercafase che poi è il motivo per cui lo ho preferito all'altra versione che invece ha un tester per led fino a 11.9V di cdt: va come un qualsiasi cercafase elettronico, per ora nulla da dire ma penso sia un po' più affidabile del classico cercafase al neon che si accende anche con la corrente di ritorno sul neutro; - c'è il piedistallo per metterlo in verticale (oooOOOoohhhhh); - c'è una torcia sul retro che senz'altro viene sovrastimata dalle foto nelle brochure, infatti pensavo fosse almeno un chip da 1W mentre invece è un semplice led bianco da 5mm, basilare ok, però intanto mi è già stata utile una volta quindi promossa; - il capacimetro potevano farlo meglio, max 100uF (ho provato a misurarci un 2200 con condizioni di salute ignote, dà misure a caso); - c'è un led tricolore sul frontale che ha funzioni diverse in base alla misura, ora che stai a ricordartele tutte fai prima a leggere il display e basta, comunque ne aumenta il valore percepito ( ); - funzione hold (che c'è anche sui tester da zero euro) e misura relativa (devo ancora comprenderne l'utilità); - da bravo pxxxa mi ero procurato 4 AA nuove, peccato che richiedesse 4 AAA e mi abbia costretto ad un fugone al negozio più vicino prima che chiudessero per il pomeriggio. Per ora mi considero soddisfatto, voto 7.5 in rapporto al prezzo. Se si vogliono risparmiare 10€ e si può aspettare un mese, su aliexpress o anche su ebay da venditori cinesi si trova anche a 30€, io ho accettato di pagare le 10€ in più per averlo prima delle feste e non trovarmi nel limbo dei corrieri... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
