funzionamento caldaia FERROLI Divacondens F24KW
Salve Ragazzi, volevo alcune info/pareri/condigli  relative a una Ferroli Divacondens F24kw:
1) ho notato che quando prelevo acqua sanitaria si riscalda (non molto ma si riscalda..) anche il tubo di mandata riscaldamento, ma è normale...??
Non dovrebbe essere un impianto separato quello sanitario dal riscaldamento all'interno della caldaia......
2) ho notato un altra cosa strana (strana per me che sono ignorante) al prelievo acqua sanitaria lampeggia il simbolo fiamma e fin qui tutto ok, ma quando chiudo il rubinetto rimane ancora in funzione la caldaia (non so che fà se riscalda ancora acqua oppure circola solo) ma comunque compare la scritta D1 per circa 10 secondi e poi torna normale.........non so se questo è normale, io sono abituato con la vechia caldaia che quando chiudevo l'acqua sanitaria la caldaia si fermava......
3) dopo circa 5 giorni di funzionamento impeccabile, stamattina è comparso l'errore A51, ho premuto reset ed è tornata normale........ora questo errore (da manuale ferroli dice " controllare scarico oppure cattiva combustione".....ho letto che c'è molta gente con caldaie ferroli con questo errore anche per altri modelli di ferroli, vorrei solo capire una cosa, secondo voi è un problema effettivo oppure (nel senso che devo interpellare l'assistenza...) oppure sono errori che in genere compaiono anche per piccoli malfunzionamenti, lo chiedo perchè, credo , che se fosse un problema effettivo/serio non sarebbe ripartita e ancora il reset non sarebbe durato  , nel senso che in presenza di problema serio ancdrebbe in blocco tipo ogni ora, invece da due giorni non lo ha piu' fatto..............chiaramente se lo rifarà spesso interpellero' l'assistenza, ma chiedo a chi ha vuto questo problema, è scomparso da solo, magari con il tempo , oppure si è ripresentato...??
grazie per i vostri consigli /pareri
Alessio Menditto
Pazienza e Fede.
si certo Alessio, nessun problema, comunque volevo aggiornarvi,  stamattina , a cadenza regolare di 4/5 giorni è ricomparso l'errore A51 premuto reset es è ripartita........la cosa strana è che , sembra che lo fà a cadenza regolare 4/5 giorni  e va in blocco....
deve essere qualche stupidaggine perchè se era una cosa seria lo avrebbe fatto ogni ora, secondo me....
apsettiamo e vediamo cosa dicono gli esperti....
voglio aspettare ancora , per vedere cosa dice l'assistenza, insomma se lo fà con molta frequenza li contatto, (ogni volta sono 30 euro solo di chiamata)
Alessio Menditto
Nel senso ti auguro arrivino aiuti, forse è sfuggita.
come prima cosa metti il modello esatto. per caso divacondens f24d plus ? il rumore che senti finito il prelievo è dovuto a post circolazione e post ventilazione quindi tutto nella norma. per  a 51 serve una foto del sistema di scarico e se coassiale una foto panoramica dello sbocco in esterno e relativi muri perimetrali rientranze balconi ecc ecc
modello esatto;  FERROLI Divacondens D PLUS F 24 KW Metano Low Nox 2019
non so se riesco a inserire le foto..ci provo:
a fianco della canna fumaria (sulla caldaia) c'è un coperchio nero (foto 4) ebbene non ho capito se si deve togliere oppure no  (scarico coassiale)
grazie mille CAT per l'interessamento.....
il coperchietto deve stare così chiuso. tienilo aperto 10 giorni per prova se il difetto non si ripresenta devi modificare il coassiale che io comunque avrei fatto uscire dalla vetrata che da. sulla strada visto che dove sbocca ora hai una finestra.
ok grazie CAT, allora per prima cosa tolgo il coperchietto , aspetto 10 giorni e ti faccio sapere,   modificare il coassiale è un bel problema, devo bucare il vetro camera, cioè devo far fare un altro vetro..........speriamo che risolvo con il coperchio nero, magari anche se non del tutto (nel senso che devo ripristinare ogni 2/3 giorni<) non è un grosso problema...........la mia paura è che , magari comincia ad andare il blocco ogni ora oppure magari non si ripristina piu'......
comunque aspettiamo e vediamo..........grazie ancora CAT
vincenzo barberio
La terza foto mi sembra di averla già vista, ma dicesti che la caldaia era Junkers Cerastar.
io lo sposterei
Modificato: da THE CAT
Si Vincenzo, la vecchia caldaia (quella che ho tolto ) era un Junkers Cerastar, quella nuova (che ho messo ) è un Ferroli Divacondens........grazie per il tuo intervento...
X CAT
è un casino CAT spostarla, innanzitutto per il buco nel vetro, poi dalla parte dove dovre fare uscire il tubo (diciamo dove dici tu...) è un parte dove c'è una tenda per pararsi dal sole, se metto il tubo di scarico li', la tenda non posso piu' usarla e ti assicuro che il solo su questa veranda picchia forte...........insomma , se proprio sono costretto a farlo, lo faro', ma se posso evitare è meglio......tipo se la caldaia si blocca (per questo motivo) ogni 2/3 giorni non è un problema, se si blocca ogni ora , la spostero'......ma non ho visto sul manuale criteri precisi per il montaggio dello scarico, a parte la pendenza (nel mio caso è piu' di 3%) rispettare la lunghezza dello scarico secondo le curve che si usano, non vedo altro......
.comunque, volevo chiedere un altra info:
- ho una pressione dell'acquedotto che è 6 Bar, devo mettere il riduttore di pressione...??
- ho usato questo filtro (come defangatore) :
https://www.ebay.it/itm/Filtro-defangatore-magnetico-3-4-sottocaldaia-Magneto-Mercury-MALGORANI/263693713681?hash=item3d655ec111:g:O6sAAOSw3mFa~Sa5
devo metterci un vero defangatore per avere la garanzia senza fare storie con Ferroli...??
- come anticalcare, per non fare storie con ferroli , per avere copertura garanzia va bene questo anticalcare:
https://www.ebay.it/itm/Filtro-anticalcare-magnetico-1-2-DIMA-per-caldaie-lavatrici-lavastoviglie/264032786072?hash=item3d79949698:g:UXUAAOSwEtRb5pmG
grazie per il vostro interessamento nei miei confronti, siete gentilissimi.....
Allora ragazzi, aggiornamento, ieri tirava un forte vento, la caldaia è andata in errore A51, credo che a questo punto l'imputato maggiore è il vento, la cosa strana è che dopo aver ripristinato non si è piu' fermata , nonostante il vento ha continuato per altre due ore.
Ho avuto l'impressione che facendo il reset è come se si fosse adattata alle nuove condizioni (di vento rispetto al giorno prima che era calmo..)  forse è stupido , ma ho avuto questa impressione....
CAT : non ho ancora tolto il coperchio di fianco il camino perchè doveva venire l'installatore a visionare la caldaia e non volevo spiegargli il perchè.........faccio passare un po' di tempo e faccio la prova e ti faro' sapere...
Vorrei chiedere una info, ho l'esploso dei ricambi della mia caldaia , ma è del 2015 , invece la mia caldaia è del 2019 e mi sono accorto che molti pezzi non sono uguali fra il 2015 e il 2019, sapreste per caso dove reperire l'esploso aggiornato...??
Grazie a tutti
  • 1 month later...
 Ciao THE CAT, sono stato in ferie e non ho potuto fare la prova di togliere il coperchietto famoso che mi hai detto, oggi l'ho tolto e apsettiamo 10 giorni e vediamo se si ripresenta il problema..........comunque volevo delucidarti, il difetto (errore A51) lo fà sempre a caldaia in stand by, cioè non è mai successo mentre era in funzionamento , tipo quando prelevo acqua calda.....sempre e solo mentre era in stand by, non so se puo' essere di aiuto a capire, ma ho notato questa cosa........comunque fra 10 giorni ti agiorno sull'evoluzione del problema..........grazie intanto per l'interessamento....
THE CAT, secondo me hai colto nel segno al primo colpo, sorno ormai 4 giorni che il famoso coperchietto è stato tolto e non si è fermata nemmeno una volta, credo che questo sia il problema.....
- devo modificare il camino........come..??  Un altra uscita, allungare, accorciare...ecc ecc
- se rimane senza coperchio che succede...???  In realtà si sente un po' di odore di bruciato...ma puo' rimanere senza coperchio...??
- se faccio qualche ulteriore buco al coperchio, potre risolvere /provare....??
- ultima domanda;  se rimane tutto cosi' come è (coperchietto inserito) e vado a ripristinare ogni volta che và in blocco, si rompe qualcosa....???
Grazie per l'interessamento CAT.
  • 4 weeks later...
CAT, scusa, sono passati molti giorni,........ puoi dirmi se quando va in blocco A51 posso ripristinare tranquillamente senza creare danni....?    Ti ringrazio...
  • 2 months later...
Aggiornamento problema ferroli divacondens Dplus F24:
per poter far sparire definitivamente l'errore A51 che compariva spesso ho dovuto sostituire il coperchio posto sullo scarico fumi (l'uscita di scarico che si usa in caso di scarico fumi sdoppiato.......il mio è coassiale) con un altro coperchio bucato al centro con foro di almeno 2cm, in poche parole ho fatto io un coperchio bucato e l'ho messo al posto di quello originale, la caldaia sembra perfetta, ma la domanda è:  posso tenerlo cosi'..?   Ci devo mettere un filtro..??  Magari aspira aria sporca e rompe qualcosa.....non so..!!
altre 2  domande:
- la pressione impianto riscaldamento a quanto deve stare..?  Sul mnauale dice 1 Bar (mi sembra un po' poco) in genere dovrebbe essere almeno 1.4 Bar,   posso tenerlo a 1.4 Bar onde evitare rotture...??
- sul manuale di consiglia di tenere la temperatura di mandata radiatori almeno a 45 gradi, potrei sapere perchè..?? Ho notato che se la metto a 40 gradi la caldaia parte ogni minuto.......mai vista una cosa del genere....
X CAT
mi hai detto che per togliere il problema A51
"  il coperchietto deve stare così chiuso. tienilo aperto 10 giorni per prova se il difetto non si ripresenta devi modificare il coassiale che io comunque avrei fatto uscire dalla vetrata che da. sulla strada visto che dove sbocca ora hai una finestra.
ma non ho capito che modifica devo fare al coassiale, forse la modifica intendi che lo devo spostare...??
  • 3 weeks later...
X CAT
Ciao CAT, potresti per favore spiegarmi che tipo di modifica devo fare al coassiale...???
In effetti io ho usato una prolunga non originale ferroli ( l'ho anche tagliata..) magari posso provare a mettere una prolunga originale ferroli (senza tagliarla). che dici, secondo te potrei fare questa prova...?
  • 9 months later...
Il 4/1/2021 alle 09:07 , diabolik2009 ha scritto:
X CAT
Ciao, volevo sapere a distanza di tempo se hai risolto il problema a51 blocco caldaia, io ci convivo da un anno , il primo
mese ho fatto intervenire il tecnico 2 volte ,ha cambiato dei parametri sul display ma senza risolvere nulla, non so se richiamarli ancora visto che non sanno neanche il loro il perche’, io credo sia un problema di montaggio errato tubo scarico, se tu hai risolto e mi fai sapere come te ne saro’ grato, grazie.
Alessio Menditto
Mohatai anche se il problema è lo stesso identico preciso devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
Ospite
