Il cancello scatta salvavita
Salve ragazzi . E il mio primo post su questo forum . Mi chiamo Stefano e ho 51 anni . Ho letto tanto qui e su altri forum per quanto riguarda i cancelli che fanno scattare la salva vita, però non ho trovato una risposta . Il problema e seguente : Cancello aprimatic ,il motore da se funziona (senza scheda) la scheda da se funziona (senza motore attaccato) Quando gli attacco e mi scatta la salvavita , (pigiando il pulsantino per apertura) non so più dove sbattere la testa . Ci avete qualche consiglio da darmi . Grazie
Ciao s.h.s 68,
- Hai collegato anche il filo di terra per testare il motore da solo?
- Puoi fare delle misure con un tester?
Prova a collegare qualcos'altro al posto del motore nell'uscita della scheda, magari anche una lampada o comunque qualcosa che necessiti del collegamento del filo di terra (da collegare naturalmente) e vedi se succede ancora.
- Hai provato a togliere la scheda e vedere se sotto ci sono insetti o altri "ospiti indesiderati"
- Che modello preciso sono il motore e la scheda Aprimatic?
Posta delle foto eventualmente
che fanno scattare la salva vita, ..................Quando gli attacco e mi scatta la salvavita ,
Solo per tua informazione (a meno di eventuali interventi da chirurgia plastica :superlol:) è "il" salvavita (sostantivo maschile) dato che è "l'interruttore salvavita" e se proprio dobbiamo dirla tutta fino in fondo il nome dell'interruttore stesso non è nemmeno questo, ma bensì è INTERRUTTORE DIFFERENZIALE, comunque non importa, alla fine basta capirsi :P
Modificato: da ROBY 73
Maurizio Colombi
Il "salvavita" che diede il nome al prodotto in questione era l'interruttore magnetotermico differenziale.
Si, ho collegato una lampadina ( a incandescenza) e funziona , E per quanto riguarda la corretta scrittura chiedo umilmente perdono,sono bulgaro 😉
Ok quindi scartiamo la scheda (in teoria), ma come ti avevo chiesto:
E ripeto anche:
Nessun problema, era solo per informarti sul nome preciso delle apparecchiature, anzi scrivi in italiano molto meglio di molti nostri connazionali :thumb_yello:
OK ,stasera ti faccio vedere la scheda e il modello esatto . Per quanto riguarda il filo di terra  ,no , ho misurato solo i avvolgimenti e avvolgimenti - corpo motore , per dispersione . Forse non e questo il modo da misurare ? Premetto,tanto tanto esperto non sono.
Ok per le misure (eventualmente dicci anche che valori di resistenza hai trovato), e anche se bisognerebbe avere un megger per misurare se in questi casi c'è effettivamente una dispersione, ma quello che intendevo io dato che avevi detto:
e io ti ho chiesto se:
intendevo se quando hai collegato il motore da solo senza scheda, hai collegato anche il filo di terra sulla carcassa del motore stesso.
Quindi se la terra era collegata e il differenziale saltava di conseguenza è il motore che è in dispersione, altrimenti il problema è da ricercare da un'altra parte, non so per caso è entrata acqua da qualche parte?
Su i'entrambi avvolgimenti 32 ohm , però il motore con filo di terra non ho provato ,era staccato........stasera ci provo
Ok per l'impedenza di 32 Ohm, quindi rimaniamo in attesa del test con la terra collegata
Rieccomi , allora , il motore funziona perfettamente con filo di terra attaccato ......non so cosa pensare 😢
Prova a ricollegare tutto come prima allora, scheda compresa, magari era solo un po' di umidità all'interno del motore e ora si è asciugato.
Certo se fosse così sarebbe da controllare un po' all'interno, ma fin che funziona lascialo andare
Sai quante volte ho collegato e scollegato tutto.....e il primo caso avanti al quale alzo le mani.............
se ricollegando il motore alla scheda dovesse saltare ancora il salvavita,
prova a sostituire quelle due pastiglie blu, sopra la morsettiera di potenza,
sono degli scaricatori che se in perdita possono causare il guasto.
