Lavastoviglie Whirlpool non scalda l'acqua
Salve a tutti, sono un hobbista e ho una Whirlpool WFC 3C26 P X che fa l'intero lavaggio senza scaldare l'acqua e senza dare errori, ieri l'ho ribaltata, smontato il sotto e controllando con il tester la resistenza dandomi 28 ohm, poi ho smontato la ntc e facendo una misurazione con il tester mi da con temperatura ambiente (28°) 330k ohm è normale questa misurazione? non dovrebbe essere inferiore? premette che la lavastoviglie ha appena finito i 2 anni di garanzia. grazie a tutti in anticipo
mi sa proprio di no
prova a scollegarla del tutto e vedi se se ne accorge
mi pare strano che non dia errore perché con quel valore dovrebbe leggere una temperatura di molti gradi sotto lo zero e scaldare l'acqua ad oltranza
ciao grazie della risposta, ho fatto questa prova ed è partita facendo fare lavaggio rapido e dopo alcuni minuti ha dato errore F 4
Modificato: da DanieleGM
