diegoceccato69 Inserito: 9 agosto 2020 Segnala Inserito: 9 agosto 2020 Buongiorno a tutti, dopo un forte temporale che mi ha fatto "saltare" diverse apparecchiature il motore del basculante del garage, un Botticelli BT A 650, funziona solo tramite telecomando oppure cliccando direttamente sui pulsanti UP e DOWN presenti nella scheda del motore. Se invece uso il pulsante non funziona piu. Ho provato a togliere i fili provenienti dal pulsante e collegare manualmente il connettore 60/70 ( COMUNE) con il connettore 61 ( IC1 - Ingresso di comando N.O. START ) ma niente da fare. Se invece collego il comune 60/70 con il connettore 62 ( IC2 - Ingresso di comando N.O. PEDONALE ) funziona perfettamente ma essendo il "pedonale" apre il basculante solo parzialmente. Che ci sia un RELE' diverso da quello pilatato dal telecomando ? Grazie per l'aiuto.
ROBY 73 Inserita: 9 agosto 2020 Segnala Inserita: 9 agosto 2020 (modificato) Ciao diegoceccato69, 1 ora fa, diegoceccato69 ha scritto: Che ci sia un RELE' diverso da quello pilatato dal telecomando ? Sì sono due ingressi di comando separati, però da quello che so non vanno su relè ma comandano un mosfet di potenza sulla scheda stessa, ma adesso dirti di preciso quale sia non saprei, se passa di qua @bumbo sono quasi certo che ti risponderà con più precisione. Nel frattempo se riesci posta una foto della tua scheda che vediamo se c'è qualcosa di strano di visibile Modificato: 9 agosto 2020 da ROBY 73
diegoceccato69 Inserita: 9 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2020 Grazie @ROBY 73 ecco la foto della scheda... se ti serve qualche "zoom" fammi sapere.
