Errore motore came
Buongiorno.Ho installato un motore came per cancello. Cosa significa Errore rottura encoder?
Ciao
quel messaggio sta a significare che la scheda non riesce a leggere correttamente il movimento dell'anta. Questo movimento viene "trasmesso" tramite un lettore" chiamato encoder.
Devi verificare:
I collegamenti se sono corretti.
se hai un motore ad ante ( non lo hai specificato ) verifica di non avere invertito l'encoder sinistro da quello destro. Se muove il motore sx e il movimento non viene rilevato perché la posizione dell'encoder corrispondente non è corretta, la scheda lo interpreta come anomalia.
Oppure encoder guasto.
eventualmente la prossima volta scrivi il tipo di automazione che hai installato, risulta più semplice anche per noi aiutarti
Modificato: da Elettrico 71
Quando li imposto A3 deve seguire la taratura. Ma si ferma e mi da quel errore
Sembra che paghi quello che scrivi...., dai più notizie che motore è che scheda monta? ,fai una foto dei collegamenti e postala in maniera che possiamo aiutarti.
marco.caricato
Leggete scritto "rottura encoder" e tutti pensate: o mio dio.... c'è l'encoder rotto! Invece di pensare come macchine perché non verificate la situazione? Il sistema ottico è un controllo che si mette in funzione contemporaneamente all'avvio del motore ma che succede se la centralina da il comando ed il motore non gira? Come per magia appare la scritta E3 ENCODER ROTTO! Quindi, controlla perché questo motore non sta girando invece di soffermarti su un messaggio che non centra nulla ..
Non pago quello che scrivo. Ma come non me intendo tanto di queste cose, ho scritto solo il problema.
