Lorenzo91 Inserito: 22 agosto 2020 Segnala Inserito: 22 agosto 2020 Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto nel collegare il videocitofono Bitron AV1423/002 (staffa av1423/15) in sostituzione dell'attuale MV80. Attualmente i morsetti collegati sull'MV80 sono i seguenti: 3 - marrone - positivo di alimentazione Q1 - rosa - contatto libero da potenziale 24v Q1 - viola - contatto libero da potenziale 24v C - rosso - ingresso fonia e chiamata elettronica bitonale E - giallo - autoaccensione monitor A - bianco - ingresso video negativo B - blu - ingresso video positivo 1 - verde - massa di sistema Dal datasheet del av1423/15 leggo: BUS IN } Linea Bus entrante BUS IN } Linea Bus entrante BUS OUT } Linea Bus uscente BUS OUT } Linea Bus uscente P } Chiamata al piano P } Chiamata al piano S+ } Soneria supplementare S- } Soneria supplementare Non riesco a capire le equivalenze. Riuscite a darmi una mano? Grazie
ROBY 73 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 (modificato) Ciao Lorenzo91, 2 ore fa, Lorenzo91 ha scritto: ho bisogno di un aiuto nel collegare il videocitofono Bitron AV1423/002 (staffa av1423/15) in sostituzione dell'attuale MV80. Non conosco la Bitron video, ma da quello che ho capito dal CATALOGO (anche se vecchio di 10 anni, scaricalo, non ne ho trovati più recenti) il videocitofono AV1423/002 è "universale" per le varie tecnologie Bitron, mentre quello che cambia è la staffa di collegamento dove la tua AV1243/15 è per il sistema BUS a 2 fili BTWIN. http://media.bitronvideo.eu/citoman/schema/b-twin/BV-VBT-0014.pdf http://media.bitronvideo.eu/citoman/AV1423-15.pdf Mentre quella che serve a te dovrebbe essere la AV1243/010: https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/Bitron/No_UAV1423_010_1.pdf per i sistemi analogici a 5 fili senza cavo coassiale come appunto il MV80: http://www.dacaelectric.it/PUBBLIC/manuali schemi/Citotelefonia/Bitron Monitor MV 80 AN8310.PDF Perdona la domanda, ma chi ti ha detto che sono compatibili? Oppure hai fatto "un po' di testa tua" senza controllare? E poi tanto per capire meglio la situazione, lo vuoi cambiare perché il MV80 non funziona più o per un fatto estetico? E inoltre l'impianto è condominiale o è una casa singola? Modificato: 22 agosto 2020 da ROBY 73
Lorenzo91 Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 7 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Lorenzo91, Non conosco la Bitron video, ma da quello che ho capito dal CATALOGO (anche se vecchio di 10 anni, scaricalo, non ne ho trovati più recenti) il videocitofono AV1423/002 è "universale" per le varie tecnologie Bitron, mentre quello che cambia è la staffa di collegamento dove la tua AV1243/15 è per il sistema BUS a 2 fili BTWIN. http://media.bitronvideo.eu/citoman/schema/b-twin/BV-VBT-0014.pdf http://media.bitronvideo.eu/citoman/AV1423-15.pdf Mentre quella che serve a te dovrebbe essere la AV1243/010: https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/Bitron/No_UAV1423_010_1.pdf per i sistemi analogici a 5 fili senza cavo coassiale come appunto il MV80: http://www.dacaelectric.it/PUBBLIC/manuali schemi/Citotelefonia/Bitron Monitor MV 80 AN8310.PDF Perdona la domanda, ma chi ti ha detto che sono compatibili? Oppure hai fatto "un po' di testa tua" senza controllare? E poi tanto per capire meglio la situazione, lo vuoi cambiare perché il MV80 non funziona più o per un fatto estetico? E inoltre l'impianto è condominiale o è una casa singola? Ciao, innanzitutto ti ringrazio. L'impianto è condominiale e cambio l'mv80 perché onestamente è inguardabile in un appartamento moderno. Ho trovato in un post di questo forum un ragazzo che segnalava appunto la compatibilità con il 1423/002 e mi sono fiondato a cercarne uno. Mi sembrano pezzi piuttosto rari quindi senza fare troppa attenzione sono riuscito a trovare un privato che vendeva monitor e staffa.... ahimè davo per scontato che la staffa fosse compatibile ma guardando il datasheet di quella che hai postato tu tutto mi torna. Devo trovare una 1423/010. Idee su dove trovarla? Grazie
ROBY 73 Inserita: 22 agosto 2020 Segnala Inserita: 22 agosto 2020 5 ore fa, Lorenzo91 ha scritto: Devo trovare una 1423/010. Idee su dove trovarla? Di preciso proprio no, ma ieri (anzi oggi, stanotte ) cercando in rete ho trovato dei rivenditori di materiale BitronVideo, non so se abbiano anche la staffa che serve a te, comunque cerca con Google "bitron video AV1243/010" (o solo "Bitron Video) e casomai prova a contattare i rivenditori stessi per sapere se ce l'hanno. Facci sapere gli sviluppi
