Marcove Inserito: 3 settembre 2020 Segnala Inserito: 3 settembre 2020 Buonasera ho un problema con scheda lavastoviglie Smeg 12059 non riesco a trovare uno schema elettrico la scheda è morta ma ho il classico resistore bruciato con il valore forse di 100 ohm, ho seguito altre discussioni e consigli di cambiare integrato chip LNK305GN, ma facendo questo risolvo? Qualcuno sul forum ha capito alla fine dov'è il corto? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Inserita: 3 settembre 2020 Scusa ,ma dalle discussioni che hai letto cosa hai capito ? E se pure per inesperienza non hai capito niente , non credo che è passato inosservato che sostitutuendo il cip ed il resistore 9 volte su 10 si è risolto il problema . 10 minuti fa, Marcove ha scritto: ma facendo questo risolvo? Da me si dice che sicuro è solo la morte . 11 minuti fa, Marcove ha scritto: Qualcuno sul forum ha capito alla fine dov'è il corto? Grazie Non qualcuno , tutti sanno che in quei nove su dieci è il cip a dare problemi , altrimenti perchè sostituirlo , la resistenza lavora da fusibile . Buon lavoro e incrocia le dita .
Marcove Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2020 50 minuti fa, Marcove ha scritto: Buonasera ho un problema con scheda lavastoviglie Smeg 12059 non riesco a trovare uno schema elettrico la scheda è morta ma ho il classico resistore bruciato con il valore forse di 100 ohm, ho seguito altre discussioni e consigli di cambiare integrato chip LNK305GN, ma facendo questo risolvo? Qualcuno sul forum ha capito alla fine dov'è il corto? Grazie Mi sono espresso male e grazie x info, sto ordinando su eBay il chip e la resistenza volevo essere sicuro che è da 100 ohm, per fortuna su eBay c'è un kit pronto, ordino, monto e poi vi darò un responso https://www.ebay.de/itm/254549073578
Marcove Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Buongiorno ho cambiato lnk305gn e la resistenza. Hai capi del condensatore elettrolitico da 450v ho i 300v, ma purtroppo sui condensatori 100nf da 16v su uno ho 6,7 v sul altro ho 0v, qualche consiglio dove intervenire grazie
