Elettrofreno per motore garage senza blindino
Ciao a tutti Volevo installare un elettrofreNo su motore di un garage già esistente con centralina e telecomando.
per un discorso di sicurezza non voglio mettere il blindino.
Se manca la corrente non funZiona nulla... Ok.. Ma se c è un problema alla centralina o al telecomando non apro più il garage... C è una via di uscita???
cosa mi consigliate?
Ciao Giuseppe IO,
Metti il cordino all'interno del garage, tanto se un eventuale ladro fosse già entrato in qualche modo la serranda la apre ugualmente.
Oppure ora che ci penso meglio, per caso hai solo la serranda stessa come ingresso del garage e nessuna porta pedonale??
Se fosse così allora non c'è altra soluzione che il cordino esterno con la manopola / blindino.
Eventualmente se hai un impianto antifurto a cui collegarti puoi mettere un contatto che intervenga in caso di apertura dello sportello della cassetta blindata
si si non ho nessun altro ingresso.
faro' cosi.....
20 minuti fa, Giuseppe IO ha scritto:
faro' cosi.....
Facci sapere gli sviluppi allora
