Antenna per decoder FAAC 785502
Buongiorno.
Ho un vecchio cancello con installato un decoder modello FAAC 785502, che antenna posso abbinare a questo decoder.?
Ho visto che ci sono svariate antenne a 433 MHz ma hanno tutte il cavo coassiale, mentre nel mio decoder attualmente, il cavo che dalla scheda dell'antenna và al decoder, è un semplice cavo in rame.
Il cancello attualmente funziona regolarmente a parte il lampeggiante.
Avevo problemi di ricezione con l'antenna ma lavandola e spazzolandola con uno spazzolino da denti e alcool ho ripristinato il tutto, ma la scatola in plastica esterna è andata in mille pezzi, ho avvolto con nastro isolante ma visivamente è un disastro.
Dovrei cambiare anche il lampeggiante ormai diventato introvabile attualmente il FAAC 722003
Premesso che non sono un tecnico elettricista, avete consigli in merito.?
Una antenna è solo la parte in aria della linea.
Se il tuo ricevitore funziona è perché sta lavorando come antenna lo spezzone di cavo collegato alla ricevente, e non l'antenna che si trova alla fine dello spezzone di cavo.
Se l'antenna è distante più di mezzo metro, il collegamento deve essere per forza realizzato a regola d'arte, con cavo schermato e connessione stabile.
Per un ricevitore i problemi sono di scarsa ricezione, mentre un trasmettitore si può guastare, se l'antenna non è fatta e collegata bene.
La scheda elettronica dell'antenna prima della pulizia con alcool funzionava solo da 20 cm., dopo la pulizia con alcool funziona da dietro la casa o da 50-60 metri. E' sempre stata collegata in quel modo da quando 30 anni fà è stato installato il cancello.Credo quindi che funzioni grazie alla scheda di antenna e non solo per i 60 centimetri di cavo. Il problema è che sul ricevitore 785502 non ci sono attacchi per cavo coassiale da antenna.
L'antenna vera e propria è collegata alla centralina del cancello o alla sua scheda elettronica ? (che immagino a questo punto comprenda anche il ricevitore RF)
Il collegamento tra la ricevente e la scheda del cancello non è necessario che sia schermato, ma tra l'antenna e la parte radio ricevente assolutamente si.
In RF una antenna sporca funziona come una pulita, mentre una scheda elettronica no.
Modificato: da patatino59
Ciao, se parliamo di frequenza 433, la ricevente da abbinare al decoder è la PLUS 1 433. Non ricordo il codice, ma in rete lo trovi sicuramente. Il lampeggiante lo puoi sostituire con il FAAC X LED.
