enzo958 Inserito: 8 settembre 2020 Segnala Inserito: 8 settembre 2020 (modificato) Salve a tutti,vi spiego brevemente il mio problema: mi trovo con un kit contenente (2 motori tipo ,Q. CONTR. tipo ZA3, N°2 TELECOMANDI,UN LAMPEGGIATORE,UN ANTENNA,UNA COPPIA SI SENSORI TX-RX,)- acquistati qualche anno fa' (credo) visto che il cancello si e' un po' indurito- nell'attesa dello sblocco del cancello ho montato il kit su BANCO -ho rispettato i collegamenti come da schema(almeno credo),ho memorizzato il telecomando come da istruzioni, ma....quando do il comando si sente lo scatto di un rele'-ma non succede nulla di nulla,,,potete darmi una dritta in merito? VI RINGRAZIO IN ANTICIPO GENTILISSIMI NELL'AVERMI ACCETTATO....SALUTI Modificato: 8 settembre 2020 da enzo958
marco.caricato Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Quale schema? Hai by-passato le sicurezze non utilizzate? Hai settato bene i dip switch?
Stefano Dalmo Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Posta qualche foto della scheda e collegamenti dei motori ecc
enzo958 Inserita: 9 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2020 salve,queste sono le foto... WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.36a.pdf WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.41d.pdf WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.37.pdf
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2020 Segnala Inserita: 9 settembre 2020 (modificato) Non vedo fatti due ponti . Uno tra 1 e 2 = stop ,NC E uno tra 2 e C1 e 2 CX = NC fotocellule o altre sicurezze . Poi su queste devi selezionare il dip swich in base alle tue esigenze . Ma vedo dei collegamenti che non so dove vanno e non mi sembrano fatti come schema Ovviamente se monti le fotocellule in prova ,devono essere allineate ,Altrimenti il circuito resta aperto e non esegue comandi. Il 10 con E attaverso il cavetto bianco dove va ? Non si capisce Modificato: 9 settembre 2020 da Stefano Dalmo
enzo958 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2020 Il 9/9/2020 alle 11:15 , enzo958 ha scritto: salve,queste sono le foto... WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.36a.pdf 142 kb · 0 download WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.41d.pdf 150 kb · 0 download WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.37.pdf 116 kb · 0 download salve,queste sono le foto... SALVE, SUL 10 -E ho collegato lampeggiatore a 24v
ROBY 73 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Inserita: 10 settembre 2020 Ciao enzo958, 9 minuti fa, enzo958 ha scritto: SALVE, SUL 10 -E ho collegato lampeggiatore a 24v Perdonami, ma hai letto quello che ha scritto Stefano Dalmo? E soprattutto IL MANUALE? http://www.maxxistore.net/came/za3.pdf Dove hai visto che il lampeggiante va collegato tra 10 ed E e a 24V quando va espressamente solo a 230V? Rivedi un po' tutto e poi ne parliamo
enzo958 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2020 (modificato) Il 9/9/2020 alle 11:15 , enzo958 ha scritto: salve,queste sono le foto... WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.36a.pdf 142 kb · 0 download WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.41d.pdf 150 kb · 0 download WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.37.pdf 116 kb · 0 download salve,queste sono le foto... SALVE, SUL 10 -E ho collegato lampeggiatore a 24v ...scusami,ma la lampada e' a 24v....tsApp Image 2020-09-10 at 17.20.22.pdf Modificato: 10 settembre 2020 da enzo958
ROBY 73 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Inserita: 10 settembre 2020 (modificato) Ciao enzo958, 2 ore fa, enzo958 ha scritto: SALVE, SUL 10 -E ho collegato lampeggiatore a 24v Perdonami, ma hai letto quello che ha scritto Stefano Dalmo? E soprattutto IL MANUALE? http://www.maxxistore.net/came/za3.pdf Dove hai visto che il lampeggiante va collegato tra 10 ed E e a 24V quando va espressamente solo a 230V tra W ed E? Rivedi un po' tutto e poi ne parliamo Modificato: 10 settembre 2020 da ROBY 73
ROBY 73 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Inserita: 10 settembre 2020 (modificato) 1 ora fa, enzo958 ha scritto: SALVE, SUL 10 -E ho collegato lampeggiatore a 24v ...scusami,ma la lampada e' a 24v.... Sevi cambiarla allora con uno a 230V e attenzione che ci sarà anche la schedina da cambiare se è a bordo lampeggiante. Casomai dicci anche l'articolo o facci vedere il lampeggiante Scusate c'è un po' di confusione nei miei post perché ero convinto di avere inviato quello precedente ancora 2 ore fa Modificato: 10 settembre 2020 da ROBY 73
enzo958 Inserita: 10 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2020 Il 9/9/2020 alle 11:15 , enzo958 ha scritto: salve,queste sono le foto... WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.36a.pdf 142 kb · 0 download WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.41d.pdf 150 kb · 0 download WhatsApp Image 2020-09-09 at 11.00.37.pdf 116 kb · 0 download salve,queste sono le foto... SALVE, SUL 10 -E ho collegato lampeggiatore a 24v ...scusami,ma la lampada e' a 24v....vuol dire che la cambiero'... ...cambiero' direttamente il lampeggiante,ho visto, costera una ventina di euro...
ROBY 73 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Inserita: 10 settembre 2020 25 minuti fa, enzo958 ha scritto: ...vuol dire che la cambiero'... ...cambiero' direttamente il lampeggiante,ho visto, costera una ventina di euro... Se vuoi puoi benissimo tenere l'involucro visto che mi sembra che sia nuovo e comprare solo il ricambio della scheda a led 230V che riporta il codice 119RIR454 Lo trovi tranquillamente e costa di certo meno del lampeggiante completo. Poi perdonami, ma per cortesia non copiare e ricopiare “10” volte lo stesso messaggio altrimenti ci viene il mal di testa ed esce una gran confusione, so che purtroppo il forum ha questo difetto di riscrivere il messaggio scritto in precedenza, ma per cancellarlo quando devi scrivere un nuovo post, prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti ogni volta esce confusione perché uno deve rileggere tutto il testo inutilmente prima di capire che è un doppione di un doppione altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z".. Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.
enzo958 Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2020 Il 9/9/2020 alle 11:15 , enzo958 ha scritto: ...grazie dei consigli.
