61vincenzo Inserito: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2020 Salve a tutti, ho un problema con una pompa idraulica usata per una vasca idromassaggio che va in blocco appena si accende Dopo vari tentativi e letture sui cari siti sono arrivato alla conclusione che il problema nasce dal fatto che l'acea fornisce fase e fase per la 220v e non fase e neutro. Infatti dove c'è fase e neutro la pompa funziona. Avevo letto che detto utilizzando un trasformatore di isolamento, avrebbe funzionato, ma così non è stato.. Mi pare di aver capito che con il trasformatore si possa ricavare il neutro. Se esiste la possibilità, c'è qualcuno per caso che ha uno schema elettrico da farmi vedere. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Trasformatore di isolamento di adeguata potenza, un capo del secondario a terra, quello sarà il tuo neutro. Però DEVE farlo un elettricista, a mio avviso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 10 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2020 Ciao Vincenzo 1 ora fa, 61vincenzo ha scritto: che va in blocco appena si accende Cioe ? La scheda di controllo ti dà un'anomalia? Esiste una termica ? 1 ora fa, 61vincenzo ha scritto: Infatti dove c'è fase e neutro la pompa funziona Cioe era utilizzata altrove e funzionava ? La hai spostata e non va più? E se fosse la scheda elettronica ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
61vincenzo Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2020 Buongiorno, grazie a maxmix69 per il suo suggerimento. Luigi, la pompa và in blocco dando un codice di errore. è stata provata in un altro posto dove è stato verificato che la 220v era fase e neutro e funziona perfettamente, quindi non dipende dalla pompa ma probabilmente dal fatto che dove deve essere montata la 220 è fase e fase. Un saluto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2020 Ok vincenzo , ma allora non è la pompa....è la scheda di controllo Dalla documentazione tecnica, si capisce di più? Hai provato a sentire il costruttore cosa consiglia in questi casi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
