mithe Inserito: 13 settembre 2020 Segnala Inserito: 13 settembre 2020 Salve ho un motore di un camcello a battente BFT modello Phobos NL 230 volt... La mia richiesta è sapere dove poter trovare le istruzioni del suo quadro di comando.... Ho solo delle foto spero siano chiare.... Grazie.....
ROBY 73 Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 (modificato) Ciao mithe, 37 minuti fa, mithe ha scritto: La mia richiesta è sapere dove poter trovare le istruzioni del suo quadro di comando.... Semplice è una Alcor N (eventualmente ci sono versioni più vecchie, ma tanto non cambia niente di rilevante si può dire, mi sembra che la tua scheda sia del 2011): https://www.bft.cz/privat/navody/ridici_jedn/en/ALCOR N angl.pdf https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf con scheda per serratura ME BT: https://www.bft.cz/privat/navody/prislusenstvi/en/ME_BT.pdf Ma in realtà il problema qual è? Modificato: 13 settembre 2020 da ROBY 73
mithe Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 In realtà il proprietario mi dice che non funziona più.... Ha cambiato i fusibili ma niente.... Siccome non ha più le istruzioni ed io monto solitamente Came o faac avevo bisogno del manuale... Ha preso una botta con l auto quindi potrebbe essere qualsiasi cosa... Grazie
ROBY 73 Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 2 ore fa, mithe ha scritto: n realtà il proprietario mi dice che non funziona più.... Ha cambiato i fusibili ma niente.... ......... Ha preso una botta con l auto quindi potrebbe essere qualsiasi cosa... Parti verificando le tensioni i'uscita 24V, poi fai i ponti per inibire le fotocellule e/o STOP e ingresso finecorsa e via dicendo e vai per esclusione. Facci sapere
mithe Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Grazie ancora appena andrò vi aggiornerò
ROBY 73 Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 3 minuti fa, mithe ha scritto: appena andrò vi aggiornerò Ok attendiamo allora
