markolino Inserito: 14 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 14 settembre 2020 (modificato) Ciao ragazzi, ho appena comprato per hobby una 1214C . La cpu aveva all'interno un suo ip, ma dato che non me ne fregava nulla del sw che aveva all'interno ho fatto un nuovo progetto inserendo il dispositivo corrispondente ed assegnando un nuovo ip nella parte profinet. Quindi ho scaricato il progetto verso la cpu. Il problema è che l'ip è stato recepito ma il resto no. Ora praticamente la cpu è in stop, e se provo a collegarmi il collegamento fallisce (allego foto). C'è un modo per resettare tutto e ripartire da capo ? Non riesco nemmeno a collegarmi per ad andare in diagnostica per fare il reset to factory settings. Escludi sia il mio pc perchè con un altro 1200 zero problemi di connessione. Grazie a tutti. Modificato: 14 settembre 2020 da markolino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Edit : problema risolto con reset utilizzando il simatic automation tool scaricabile dal sito siemens. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Ragazzi, stasera ho semplicemente rieditato il sw di ieri, ho provato a rimandarlo e bam. Stesso errore di prima. Qualcuno può darmi una mano ? Sembrava risolto, ma è riapparso. Improvvisamente non si collega più e la Cpu è in run tranquillamente. Le foto non le riposto perchè sono identiche a quelle del mio primo post. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 nelle foto di prima cerchi di collegarti a due cpu che hanno indirizzo Ip diverso. sicuro che l'ip sia raggiungibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 e fai un PING continuo (es 192.168.1.10 -t) e in prima battuta si capisce se a basso livello il collegamento non presenta problemi quindi se non perde il collegamento la causa potrebbe essere la CPU che presenta qualche anomalia. Prova a fare un ripristino di fabbrica nel menu online diagnostica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2020 Firmware della CPU? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 (modificato) @Ken e pigroplc Confermo, ip raggiungibile e ping senza problemi. @Batta allego foto della versione FW. Per ripartire ho resettato alle impost. di fabbrica dal simatic automation tool perchè da tia portal non si collegava nemmeno dalla diagnostica. Stavolta dopo il reset dal simatic automation tool, ho resettato anche dal tia portal cancellando l'ip. Ho rimandato giu il progetto e stava andando, le uscite blinkano. Chiuso il tia portal, riaperto, piccola modifica al blocco ob1, clicco per mandare giu il progetto stesso errore. Allego foto. Le uscite continuano ad andare, quindi il programma gira. Non capisco...il progetto è sempre lo stesso...ho solo chiuso e riaperto il tia. Ripeto con 1211 nessun problema. Può essere il fw da aggiornare ? Qualche suggerimento ? Grazie mille Modificato: 16 settembre 2020 da markolino upload image Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 (modificato) Aggiungo che qui ho trovato versioni di fw nuove per la cpu https://support.industry.siemens.com/cs/document/38710558/operating-system-updates-for-cpu-1214c-compact-cpu-dc-dc-dc?dti=0&dl=en&lc=it-IT Non ho la card per tentare un'upgrade. Ho provato a cercarla online e l'ho trovata purtroppo costa troppo per le mie tasche...c'è un altro modo ? Modificato: 16 settembre 2020 da markolino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 1 ora fa, markolino ha scritto: Ho provato a cercarla online e l'ho trovata purtroppo costa troppo per le mie tasche...c'è un altro modo ? Prova a impietosire un rivenditore Siemens locale, in genere un modulo per l'aggiornamento firmware ce l'hanno per i loro clienti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 Credo opterò per la restituzione del materiale al venditore.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 (modificato) Se non ci sono altre soluzioni...😔 Modificato: 16 settembre 2020 da markolino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 con il 1500 si aggiorna il firmware col cavo diretto senza nessuna memory card. non ricordo però se la funzione è attiva da una versione di tia portal in poi oppure se con firmware di partenza più nuovi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 Non mi è ancora chiaro se il FW della cpu nel progetto corrisponde esattamente al FW reale della CPU. Suppongo di sì, dato che, in caso contrario, non dovrebbe fare nemmeno il primo trasferimento, ma una conferma non guasterebbe. Ma, d'altra parte, ti dice che il dispositivo è incompatibile, e questo farebbe pensare ad una versione di FW non allineata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 16 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2020 @Batta Ricontrollo e ti do conferma. Pero come dici tu...perché il primo trasferimento lo fa e gli altri no... Non trovo veramente senso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 @Batta Uso Tia v15.1 La versione del progetto é 2.0 quella della cpu é 2.0.2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 L'ultima cifra non è rilevante, quello che conta è FW 2.0 quindi, il FW corrisponde. Hai provato a fare un progetto completamente nuovo (anche vuoto o con due istruzioni in croce) e vedere se ti dà lo stesso problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 17 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2020 @batta Si, ho provato ma niente da fare purtroppo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
markolino Inserita: 18 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2020 (modificato) Ci ho riprovato per l'ennesima volta e sono riuscito a connettermi. Ecco la sfilza di errori che compaiono quando vado online. Nessun errore invece durante l'upload o il download dei blocchi, che comunque viene eseguito una volta connesso. Aggiungo anche che dalla tabella di controllo le variabili o le DB non possono essere comandate... Modificato: 18 settembre 2020 da markolino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
