Lavatrice Ariston con problemi
Buongiorno, ho problemi con una lavatrice Ariston, quando viene accesa fa una apertura valvole acqua che dura un secondo( in pratica una spruzzata) ,poi si accendono le spia con simbolo chiave e la spia extra risciacquo e lampeggiano all'infinito facendo partire lo scarico acqua. Non si riesce nemmeno più a spegnerla e devo togliere la spina. Cosa può avere?
Non ricordo con precisione la diagnostica.
Al tuo posto verificherei le spazzole sul motore e la resistenza.
Elettrovalvole , serratura e pompa sembrano funzionare.
In ultimo verificherei l' integrità' del condensatore da 680uf montato sulla scheda madre; ma per questo ci vuole un minimo di esperienza.
Saluti
Modificato: da Lockeid
La diagnostica è in cima all'elenco delle discussioni.
Il fatto che non si spegne  fa pensare all'elettronica .
Dalla diagnostica evincerebbe Triac motore in corto circuito.
Come dice Stefano in mancanza dello spegnimento potrebbe essere più un problema di logica.
Controllare condensatore da 680uf su scheda madre e visto che ti trovi verifica anche il triac.
Se non hai esperienza suggerisco un tecnico per TV..
Saluti
