ghiro gt Inserito: 17 settembre 2020 Segnala Inserito: 17 settembre 2020 Buongiorno a tutti, ho una vecchia lavatrice Ariston margherita, sono veramente affezionato, ma ho un problema: - in fase di lavaggio normale in qualsiasi programma es lana, delicati, cotone... dopo aver caricato l'acqua, parte in lavaggio, ma non fa pause durante lo stesso ed in più gira continuamente nella stessa direzione, tipo betoniera per intenderci. il temporizzatore comunque procede e le fasi di scarico, centrifuga ecc. le esegue regolarmente. potete aiutarmi? grazie..
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Penso sia il programmatore che ha delle camme bloccate , contatti saldati o simile
Lockeid Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Concordo con Stefano. Con un po' d' impegno si può' riparare. Anche io ho una vecchia Margherita ARC670 alla quale ho sostituito il programmatore 1 anno fa'; lo trovai su eBay. Sono macchine che funzionano molto bene per essere demolite. Saluti
Ciccio 27 Inserita: 17 settembre 2020 Segnala Inserita: 17 settembre 2020 Per me ha il contatto di inversione di giro della camma veloce incollato...
