Aiuto per videocitofono Comelit
Buongiorno, devo collegare il suddetto videocitofono ma ho 2 dubbi
Dall'alimentatore tiro 2 fili fino al citofono interno , 2 fili dall'alimentatore interno al posto esterno e 2 fili dal posto esterno all'elettroserrstura.
Devo collegare pure quelli con il simbolo L?
Inoltre basta un filo coassiale o mi serve quello twistato?
Roberto Garoscio
Si, devi portare i fili L che sono il segnale con un cavo twistato e non coassiale, il tipo di cavo devi cercarlo sulle istruzioni ma penso che se la tratta è breve anche un doppino telefonico inguainato possa andare bene.
Le istruzioni dicono che fino a 150 metri basta il doppino telefonico twistato.
Per il cavo coassiale fino a 20 metri basta da 0.5mm ma io ho 23 metri e per non sbagliare prenderò il coassiale da 1 mm
Grazie 1000
Ciao Alexandra72,
NON ci va nessun cavo coassiale per quell'impianto, dove l'hai letto che seve un coassiale?
Quello che serve a te è questo:
https://pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto/4578-100
A meno che tu per "Cavo coassiale" non intenda proprio quello sopra, ma allora non è coassiale che è invece quello per l'antenna TV.
Alla fine ho preso un cavo bipolare da 1 mm x 2 fili  e un doppino telefonico intrecciato
Penso vada bene
Grazie 1000
Cavo bipolare +doppino telefonico intrecciato.
Ho preso questi perché quello specifico era solo di  100 metri
Scusa ma tu che distanze hai??
25 metri tra interno ed esterno
Penso vada bene
Grazie 1000
Perdonami, ma per cortesia non NON continuare a ripetere sempre lo stesso messaggio.
Prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Editor Trasparente", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti ogni volta esce confusione perché uno deve rileggere tutto il testo inutilmente prima di capire che è un doppione di un doppione, altrimenti puoi premere contemporaneamente i pulsanti "CTRL+Z".
Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.
Penso vada bene
In linea di massima dovrebbe andare bene ugualmente, speriamo
Il videocitofono è stato installato ma la videocamera si vede malissimo anzi non si vede proprio
Ho provato pure a fare un colllegamento volante con 2 fili da 1 mm ma la sostanza non cambia.
Ma il cavo "volante" è quello twistato o cavo normale 2x1?
Perché il segnale video "viaggia" appunto sul cavo twistato sui morsetti L-L e non sui fili dell'alimentazione + e quindi è normale che non lo vedi.
Dietro al monitor ci sono dei dip-switch?
Che articoli precisi sono il monitor e la staffa di fissaggio?   Casomai posta un paio di foto che è meglio, compresa quella della copertina del manuale.
Altrimenti smonta il posto esterno e provalo vicino al monitor con un paio di metri di cavo al massimo e vedi se si vede l'immagine
Inspiegabilmente stamattina per caso premo il pulsante che mostra la telecamera e si vede bene.
Unico problema è che se premo il pulsante dell'apricancello lo schermo diventa nero tutto distorto  per poi tornare a vedere bene
Metto 2 foto per maggior chiarezza
Roberto Garoscio
È dovuto alla richiesta di suonata ed al relativo cambio di stato del monitor, dall’immagine noto dei pixel enormi...non credo si possa pretendere una grande qualità dell’immagine.
12 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
In effetti è stato comperato 10 anni fa e mai installato.
Mi accontento così allora
Ah ecco mi sembrava che fosse "vecchio" come kit
