Cartuccia miscelatore lavandino sembra non venire via del tutto
salve a tutti
nell'intento di smontare la cartuccia che perde mi sono imbattuto in uno strano problema.
sembra che l'involucro esterno della vecchia cartuccia stessa sia rimastro bloccato dentro, non mi muove di 1 mm
non ho forzato per paura fosse un miscelatore fatto così, ma sono quasi sicuro che anche la parte nera che si vede in foto debba venire via
mi sembra strano che una cartuccia possa venir via come è venuta via la mia e cioè a pezzi singoli
qualcuno riesce ad aiutarmi?
grazie mille
Ciao,
Si a volte succede che quando la tiri via si stacca dall'accoppiatura, con un po' di pazienza e con attrezzi vari devi togliere tutti i pezzi
5 minuti fa, robertice ha scritto:
Ciao,
grazie della risposta,
sai che cartuccia è? 1 o 2 fori?
volevo comprare il ricambio prima di cominciare ad armeggiare con la vecchia cartuccia
di solito si va dal ricambista con l'originale in mano per confrontarla e se ancora leggile marca miscelatore e foto sul cellulare
Ok grazie
Secondo te quella cosa nera dentro è l'involucro della cartuccia?
Vado tranquillo nel rimuoverla?
Alla fine ho rimosso la parte nera, comprato il ricambio.. e sorpresa.. quello nuovo non entra... Che fare?
Dovevi portare la vecchia cartuccia e prenderla identica di diametro altezza e perni sul fondo
