salvo355 Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 (modificato) 30 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Magari, come tappabuchi, potresti intanto agganciare il tubo sotto il lavello appena sotto il piano, sperando che per il principio dei vasi comunicanti l'acqua nello scarico del lavello non riesca a risalire fino ad oltre la curva del tubo. Ma la valvola di non ritorno servirebbe sempre, specie se lo scarico del lavello diventa lento a causa dei residui che tenderebbero a strozzarlo almeno parzialmente... Potrebbe quindi anche traboccare da dentro la macchina, se ne fa scorrere molta. si infatti mi dice la signora che trova un riverbero di acqua quando usa il lavello dentro la lavastoviglie quindi e possibile la contaminazione di acque reflue e acqua pulita e si mischia sicuramente portando a questo risultato piatti non perfettamente puliti anche perchè lo scarico che si attacca al sifone e piccolo come diametro va ad innesto , ecco le pompe quellla nera e l'originale ed e una plaset la compatibile che mi hanno venduto e un askoll quella griggia infatti non ci sta la valvola di non ritorno e quella della vecchia non ci monta su quella nuova cambia l'innesto Modificato: 10 dicembre 2020 da salvo355
E685X Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Perdonami, ma non potresti semplicemente attaccare il gruppo motore al vecchio blocco di plastica con la valvola anti ritorno? Dalle foto sembra compatibile
salvo355 Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 (modificato) 26 minuti fa, E685X ha scritto: Perdonami, ma non potresti semplicemente attaccare il gruppo motore al vecchio blocco di plastica con la valvola anti ritorno? Dalle foto sembra compatibile ciao eax e685x sembra compatibile ma ci sta una agganccio rotto vorrei incollarlo ma non so se tiene con attak poi l'interno del vecchio sta tutto graffiato. Modificato: 10 dicembre 2020 da salvo355
E685X Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Allora riporta quella sbagliata al venditore e procuratene una nuova. Online se ne trovano parecchie, se non hai altri ricambisti vicini. L'Attack non va bene perchè dura poco con calore e detersivo
salvo355 Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 (modificato) 26 minuti fa, E685X ha scritto: Allora riporta quella sbagliata al venditore e procuratene una nuova. Online se ne trovano parecchie, se non hai altri ricambisti vicini. L'Attack non va bene perchè dura poco con calore e detersivo quella sbagliata e stata presa su ebay per giunta la foto non corrispondeva all'articolo in inserzione la foto era completamente diversa ma la descizione riportava i miei codici e la stessa marca il venditore mi ha supplicato di provarla ha montare vantando che era perfettamente comaptibile io gia sospettavo che qualcosa non andava ma adesso e passato gia 1 mese Modificato: 10 dicembre 2020 da salvo355
E685X Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 (modificato) Dalla foto però sembra si possa montare la valvola anti ritorno sulla nuova, ci vorrebbe una foto più dettagliata Modificato: 10 dicembre 2020 da E685X
salvo355 Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 (modificato) 31 minuti fa, E685X ha scritto: Dalla foto però sembra si possa montare la valvola anti ritorno sulla nuova, ci vorrebbe una foto più dettagliata ecco guarda questo e l'originale il bordo e tipo ad innesto e poi davanti e libero Modificato: 10 dicembre 2020 da salvo355
E685X Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Io proverei a fare un foro sottilissimo, dove mettere una piccola vite che con una rondella di piccole diumensioni, opportunamente smerigliata, riproduce quel pezzo di blocco valvola. Con un Dremel e un pò di manualità dovrebbe essere possibile
salvo355 Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 4 minuti fa, E685X ha scritto: Io proverei a fare un foro sottilissimo, dove mettere una piccola vite che con una rondella di piccole diumensioni, opportunamente smerigliata, riproduce quel pezzo di blocco valvola. Con un Dremel e un pò di manualità dovrebbe essere possibile non conviene fare modifiche anche peche la menbrana deve essere di gomma non di metallo non chiuderebbe perfettamente, nulla vediamo se me la cambia il venditore o mi da i soldi indietro visto che mi era stato garantito il ricambio come perfettamente compatibile benchè io prima di montarla avevo già provato a montarla ma non chiudeva e non entrava , quindi diciamo che per adesso posso escludere l'addolcitore.
E685X Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Aspetta, mi sono spiegato male. Intendo che serve a tenere ferma la membrana in gomma, non che si possa sostituire questa con una rondella
salvo355 Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 (modificato) 11 ore fa, E685X ha scritto: Aspetta, mi sono spiegato male. Intendo che serve a tenere ferma la membrana in gomma, non che si possa sostituire questa con una rondella ah ok, non credo conviene fare questa modifica credo sia meglio montare la sua pompa originale, oppure tagliando quel gambo ma non credo vada bene ma poi l'aqua di ritorno puo oltrepassare i filtri del pozzetto ? Modificato: 11 dicembre 2020 da salvo355
salvo355 Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 12 ore fa, E685X ha scritto: Aspetta, mi sono spiegato male. Intendo che serve a tenere ferma la membrana in gomma, non che si possa sostituire questa con una rondella forse se taglio quel gambo ma lo stesso chedo non funzioni, perche chi la fa stare ferma la vavola non ce nessun incavo
E685X Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 No, non tagliare il gambo. Fattela sostituire e basta
salvo355 Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 34 minuti fa, E685X ha scritto: No, non tagliare il gambo. Fattela sostituire e basta ok vediamo che succede come la cambio
Ciccio 27 Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 Il 10/12/2020 alle 12:32 , E685X ha scritto: L'Attak non va bene perchè dura poco con calore e detersivo Ma aggancia all'esterno, non entra a contatto con l'acqua. O almeno così mi sembra...
salvo355 Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 22 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma aggancia all'esterno, non entra a contatto con l'acqua. O almeno così mi sembra... si ma dentro ci sta l'o-ring quindi se poi non stringe bene da un lato perderà comunque ho gia fatto la prova ad attaccare il dentino con l'attack si e spezzzato dopo lieve forza non ne vale la pena meglio sostituire
salvo355 Inserita: 14 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 allora monentataneamente ho alzato il tubo scarico ad al altezza lavello comunque da quando ho mess l'addolcitore a 4 sembra che va meglio cosi mi ha detto, il ricambista mi continua ha dire che quella valvola non serve nulla. poi anche credo che la signoira mettesse il dertesivo liquido nello scomparto stretto e forato quello serva credo per il prelavaggio e non va bene se continua ad andare cosi non smonto nuovamente nulla vediamo un pò
Ciccio 27 Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 2 ore fa, salvo355 ha scritto: il ricambista mi continua ha dire che quella valvola non serve nulla. Fagli vedere le risposte di qui dentro.
E685X Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 2 ore fa, salvo355 ha scritto: credo che la signoira mettesse il dertesivo liquido nello scomparto stretto Già il liquido non è il miglior detersivo, se sbaglia a dosarlo è causa del suo stesso male. Se davvero non riesce a capire come usare il detersivo, le si dica di usare le pastiglie 2 ore fa, salvo355 ha scritto: il ricambista mi continua ha dire che quella valvola non serve nulla Per non accettare il reso. Domanda: hai pagato con PayPal? Sennò puoi aprire una causa dicendo che immagine e prodotto non corrispondono e ricevere indietro il denaro
salvo355 Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 si ma e su ebay ed e passato un mese e mezzo quindi non so comunque ho alzato il tubo di scarico ad altezza livello ed da quando ho regolato l'addolcitore al massimo la cliente mi ha detto che gli sta funzionando al momento meglio cosi poi forse anche metteva il detersivo gel nello scomparto con fori grandi ed essendo una lavastoviglie con cicli lunghi sicuramente il detrersivo veniva scaricato subito ed non agiva
