TREVI DVBT 2822
farias
Salve a tutti.
Mi hanno portato questo tv che non si accendeva, ho sostituito i condensatori dell'alimentazione e si è riacceso.
Ora ha un problema in pratica quando vado sulla schermata DVB e premo impostazioni non c'è la possibilità di fare la ricerca canali, come mai ? .
Se vado su TV spunta soltanto la ricerca canali Pal secam.
il Tuner è : dtt-8a1c/t1146
la mainboard è questa  : https://www.ebay.co.uk/itm/LCD-TV-Main-Board-DTT-8A1C-T1146-/373247645004
Grazie sempre .
Link al commento
Condividi su altri siti
probabilmente il ripple dovuto ai condensatori esausti ha sporcato il firm sulla flash. Occorre riprogrammarla con apposito programmatore e soprattutto il firmware corretto
Link al commento
Io dico che bisognerebbe ricercare il modo per entrare nel menu di servizio e fare un reset, al limite visto che è una marca secondaria se non peggio, se non trovi si può fare il corto sulla eprom, fai un foti alla scheda main che voglio vedere che tipo di flash monta, perché ritengo comunque che non si sia rovinata ma penso che alcuni tipi di flash sono piu suscettibili di altri ale scariche.
Link al commento
leggendo su internet avevo pensato ad entrare in menu di servizio, ma essendo un modello non conosciuto non saprei qual'è il codice e la modalità per entrare in service mode.
Ecco le foto.
Link al commento
Nella penultima foto il chip che vedi è la eprom da resettare, scarica un datasheet  generico tipo 24c256 e da li vedi come è organizzata la piedinatura, dovrai tenere in corto per qualche secondo i pin 5,6 mentre inserisci la spina, se non va cosi prova le coppie 4,5 - 4,6 - 5,8 - 6,8
Link al commento
devo inserire solo la spina o accendere anche la tv ?
ho trovato il datasheet del atmel 24c16
MEMORY RESET: After an interruption in protocol, power loss or system reset, any 2-
wire part can be reset by following these steps:
1. Clock up to 9 cycles.
2. Look for SDA high in each cycle while SCL is high.
3. Create a start condition
Quindi dovrei mettere SDA e SCL con la VCC .
Modificato: da farias
Link al commento
4 minuti fa, illogatto ha scritto:
Forse basta solo trovare il telecomando con il tasto D / MENU'  (digital menu') per aprire il menu' digitale
https://tutti-i-telecomandi.it/it/Trevi/640452-telecomando-equivalente-Trevi-DVBT-2822.html
si fatto , in effetti c'è un sub menu del dtt
Entrando nel menu della ricerca canali l'antenna non mi da nessun segnale e non trova nessun canale
Link al commento
Il 14/12/2020 alle 23:51 , Bruce Ketta ha scritto:
E' simpatico quando dai i.suggerimenti e finiscono nel cestino.. ognuno forse si ritiene piu furbo di altri.. bah.. il tv è vostro..
Scusami se forse mi sono espresso male o non ti risposto.
Ho fatto tutto quello che mi hai detto con il risultato che nella ricerca dei canali non mi da nessun segnale l'antenna .
Link al commento
Ok basta saperlo, il corto non su tutte le eprom ha effetto, e non e' neanche documentato...
Ho cercato ancora il modo per entrare nel SM ma non viene fuori, adesso sono a casa e visualizzo meglio, t'ho fatto fare foto ma c'era gia' un link in primo post, ad ogni modo ora sul monitor mi pare di vedere che la eprom cha hai toccato sembra essere una 24C16, mi sembra un po' piccola come eprom dei settaggi, le foto del sotto non coprono tutto, c'e' qualche chip non fotografato?
Link al commento
Scusate l'assenza , ma non ho avuto tempo.
Il 19/12/2020 alle 20:51 , illogatto ha scritto:
si  l'avevo letto , ho cambiato il quarzo ma niente da fare.
ecco le foto fammi sapere se le vuoi migliori.
Link al commento
allora era l'altro, ma se non si resetta o non.cambia niente non so come aiutarti, a parte controllare la saldatura del.connettore antenna con il test continuità.
Link al commento
