andreadelpapa Inserito: 8 dicembre 2020 Segnala Inserito: 8 dicembre 2020 (modificato) Buongiorno, ho fatto la manutenzione della caldaia intorno al 20 novembre. Esito: tutto bene. qualche giorno dopo mi accorgo di piccolissime perdite dal tubo che fuoriesce (molto di rado e veramente poche). Esito: valvola sporca. Adesso, ogni volta che accendo i termosifoni, la pressione sale normalmente a 1.6/1.7 e, una volta spenti, scende a zero mandando in blocco la caldaia. Lo fa da due giorni. Non ci sono perdite (almeno non evidenti) e la pressione, a termosifoni non usati, rimane sullo 0.5/0.7. Caldaia FerEasy Modificato: 8 dicembre 2020 da andreadelpapa
Kurtzisa Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Ciao, vaso di espansione bucato o non gonfio oppure una perdita nell' impianto. solitamente è il vaso di espansione che ha la membrana bucata oppure perde aria dalla valvolina e si sgonfia, in questo modo la sua funzione è nulla.
andreadelpapa Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Ma anche se la pressione rimane nei limiti (cioè sale normalmente a 1.6/1.7 e non di più)
andreadelpapa Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Come faccio a sentire (senza smontare nulla) se il vaso è bucato?
ivano65 Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 per provare il vaso occorre l'aria compressa e l'apposito manometro. ma chi ha fatto la manutenzione?
vincenzo barberio Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 1 ora fa, andreadelpapa ha scritto: Come faccio a sentire (senza smontare nulla) se il vaso è bucato? Buongiorno Andrea, per vedere se il vaso è bucato, con l'impianto in pressione togli svitandolo il tappo della valvola di gonfiaggio e con un piccolo cacciavite o un chiodo spingi lo spillo. Se fuoriesce acqua significa che la membrana è bucata. Se fuoriesce aria o non fuoriesce niente va ripristinata/controllata la pressione dell'aria. Procedura: Togliere tensione alla caldaia Se presenti chiudere i rubinetti di mandata e ritorno in prossimità della caldaia e svuotare la stessa tramite il rubinetto di "scarico", sempre se presente. Diversamente svuotare la caldaia aprendo un valvolino sfogo aria di un qualsiasi termosifone installato al di sotto di essa dopo aver chiuso valvole e detentori (o valvole presenti nel collettore) di eventuali termosifoni montati al di sopra di essa. A questo punto lasciando il rubinetto di scarico od il valvolino aperti, con l'ausilio di una pistola di gonfiaggio (quella che si usa per gli pneumatici) ed un compressore, riportare la pressione al valore descritto nel manuale (generalmente 0,8 - 1 bar). Durante questa operazione dal rubinetto uscirà l'acqua in eccesso contenuta nel vaso. Dal momento in cui non uscirà più acqua, la pressione sul manometro aria dovrà essere come detto in precedenza di 0,8 - 1 bar e quella sul manometro caldaia zero bar. A questo punto, richiudere il rubinetto di "scarico" od il valvolino, riaprire gli eventuali termosifoni chiusi in precedenza e ripristinare la consueta pressione acqua nell'impianto. P.S.: in mancanza di compressore è possibile utilizzare una pompa manuale.
vincenzo barberio Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 2 ore fa, andreadelpapa ha scritto: Adesso, ogni volta che accendo i termosifoni, la pressione sale normalmente a 1.6/1.7 e, una volta spenti, scende a zero mandando in blocco la caldaia. Lo fa da due giorni. Non ci sono perdite (almeno non evidenti) e la pressione, a termosifoni non usati, rimane sullo 0.5/0.7. Non so se ho ben capito. A freddo la pressione è di 0,5 - 0,7 bar, a caldo sale a 1,6 - 1,7 bar (con valvola di sicurezza che gocciola) e quando l'impianto si raffredda la pressione è pari a zero bar ?
andreadelpapa Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 1 ora fa, ivano65 ha scritto: per provare il vaso occorre l'aria compressa e l'apposito manometro. ma chi ha fatto la manutenzione? Un tecnico 1 minuto fa, vincenzo barberio ha scritto: Non so se ho ben capito. A freddo la pressione è di 0,5 - 0,7 bar, a caldo sale a 1,6 - 1,7 bar (con valvola di sicurezza che gocciola) e quando l'impianto si raffredda la pressione è pari a zero bar ? La valvola non gocciola più. Era solo un po’ sporca e, dopo averla pulita un paio di settimane fa, non gocciola piu
vincenzo barberio Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 E quindi qual'è il problema attuale?
andreadelpapa Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 12 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto: E quindi qual'è il problema attuale? Che adesso, quando spengo i termosifoni, la pressione scende a zero mandando in blocco la caldaia e obbligandomi ad aprire la levetta per far alzare la pressione. per il resto va tutto bene, infatti non capisco
vincenzo barberio Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Se non riscontri perdite, ti consiglio di verificare il vaso di espansione.
pilè Inserita: 2 maggio 2021 Segnala Inserita: 2 maggio 2021 il 8/12/2020 at 13:28 , vincenzo barberio scrisse: Se non riscontri perdite, ti consiglio di verificare il vaso di espansione. esatto,concordo,se dopo aver ripristinato le condizioni del vaso come dall'ottima desrizione di Vincenzo ti ritrovi il vaso a 0 bar è da sostituire il vaso
piergius Inserita: 5 maggio 2021 Segnala Inserita: 5 maggio 2021 Attenzione! Data l' esigua capacità del vaso integrato nella caldaia, per non rischiare di far danni, si può usare il compressore se l' uscita è regolabile a non più di 2 Bar! Usando la pompa manuale sprovvista di manometro : Portare la pressione della caldaia intorno a 0,1÷0,2 Bar (caricando o scaricando acqua). "Gonfiare" il vaso di espansione fino a leggere 1,2 Bar. Portare di nuovo la pressione dell ' acqua a0, 1÷0,2 Bar. "Gonfiare" il vaso di espansione fino a leggere 1,2÷1,3 Bar. In posizione Inverno far funzionare termosifoni spurgando l' aria a partire da quelli dei piani superiori. Caricare acqua nel circuito fino a 1,7 Bar a caldo. Quando l'escursione caldo - freddo supera 0,5 Bar ripetere il suddetto procedimento.
