Grazie ancora, attendo il materiale per chiederti ulteriori consigli.
Buone feste
Quote
Buone feste
Grazie, ricambio.
Tranquillo, ci sono sparsi per l'Italia decine di carrarmati salvati dalla rottamazione grazie al sottoscritto.
Adrobe buongiorno. Arrivati i pezzi stamattina e fatta la sostituzione, purtroppo il problema persiste...
Ciao, mi sembra strano. Il problema è esattamente come prima? O forse va solo in blocco perchè ci sta aria residua nel circuito?
Se non va in blocco ma siamo nelle condizioni di prima, resta ciò che avevo ipotizzato prima di vedere il secondario (di sicuro in condizioni pietose): gruppo micro della tre vie o scheda di regolazione
Se presumi che i micro siano a posto, si dovrebbe indagare sulla scheda di regolazione.
Non ti invoglierei a cambiarla pecrhè non ne sono del tutto sicuro, ma qui ci sta un'ottima occasione a prezzo stracciato:
https://www.ebay.it/itm/Vaillant-Elektronischer-Regler-25-2957-VC-110-280-VCW-180-280-TE-Hybrid-252957/371708717215?hash=item568b90e89f:g:3KYAAOSw15ZbzMOO
Vale la pena di prenderla comunque, non fosse altro come scorta.
Modificato: da adrobe
A questo punto  controlla anche il gruppo acqua per toglierci ogni dubbio su una eventuale ostruzione idraulica.
  • 4 weeks later...
Ciao, ho acquistato la scheda che mi hai indicato, tempi biblici per la spedizione dalla Germania, ma ieri è arrivata.
Sostituita e tutto funziona!!!
Grazie mille per l'aiuto e la pazienza che mi hai dedicato, non ce l'avrei fatta senza il tuo aiuto.
Bene, alla fine ce l'abbiamo fatta!
Confesso che il tuo problema (mancanza acs) è stato un caso particolarmente ostico, sia perchè in contemporanea c'era una ostruzione sul circuito dell'acs ed una assai probabile ostruzione dello scambiatore secondario, sia perchè è assai raro che una scheda di regolazione consenta il funzionamento in riscaldamento ma non in acs.
Comunque alla fine tutto è bene ciò che finisce bene, ho salvato un altro carrarmato...
