sardic Inserito: 30 dicembre 2020 Segnala Inserito: 30 dicembre 2020 saluti a tutti e buone feste.... ho acquistato una pinza ( non professionale), per misurare dispersioni vicine ai 30 mA... per testare l'intervento del differenziale, avrei bisogno di simulare una dispersione. l'ideale sarebbe ricavare più valori. tipo 10 mA, 15 mA, 20 mA, ecc... avete consigli? grazie
patatino59 Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 (modificato) 3 ore fa, sardic ha scritto: avete consigli? La legge di Ohm ti dice nulla ? I = V/R P = V + I Tre o più resistenze e un commutatore... Modificato: 30 dicembre 2020 da patatino59
drn5 Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 3 ore fa, sardic ha scritto: avete consigli? Con una resistenza da 47Kohm fai circolare 5mA a 230V. Ti serve almeno da 2W. Poi con 2 in parallelo ci fai 10mA, 3 in parallelo 15mA e così via.... Attento alla SCOSSA! Ciao
sardic Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 15 ore fa, drn5 ha scritto: Con una resistenza da 47Kohm fai circolare 5mA a 230V. Ti serve almeno da 2W. Poi con 2 in parallelo ci fai 10mA, 3 in parallelo 15mA e così via.... Attento alla SCOSSA! Ciao Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 (modificato) Il 30/12/2020 alle 20:05 , patatino59 ha scritto: P = V + I Forse intendevi P = V x I 😉 Modificato: 31 dicembre 2020 da Roberto Garoscio
