Pennac Inserito: 5 gennaio 2021 Segnala Inserito: 5 gennaio 2021 Buona sera,mi sono iscritto ora e spero di essere nel posto giusto. Ho un portone sezionale sommer duo 800 che a volte non riceve il segnale dei telecomandi (pile nuove ecc..) L'unico modo per farlo funzionare è togliere l'alimentazione alcuni secondi e ricollegare ma dopo un po il problema si ripresenta.(in manuale funziona) Forse alcuni di voi hanno avuto lo stesso problema e possono aiutarmi.. Grazie
giugn76 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Ciao Hai la portina pedonale sul telo? A me è capitato su un portone che il contatto di sicurezza porta non funzionava bene e creava disservizio
max.bocca Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Se fosse il micro della Portella non funziona anche con i tasti, più facile che sia la ricevente che si impalla.
Pennac Inserita: 7 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Grazie per le risposte Non ci sono ne portine ne fotocellule.. Dopo ever tolto corrente per una mezz'ora la ricevente torna a funzionare perfettamente,ma dopo circa 24 ore la ricezione torna progressivamente a zero.. Possibile che un componente scheda non tenga più l'alimentazione
