SCHEDA CAME ZA3 LED VERDE ACCESO SOLO IN APERTURA
Massimo Salpa
ho questo problema risolto in parte. funziona il tutto normale da telcomando , però una volta aperto le due ante , non scatta il TCA ma resta acceso il led verde. leggendo qui sul forum , vedo che il 7 dovrebbe esser il comando radio, cosi faccio delle prove e , staccando la scheda radio sulla Za3 niente , fa stesso difetto, apro il lampeggiante  e non trovo fili collegati oltre l'alimentazione, quindi provo a staccare il 7 e il cancello si chiude con TCA. sempre con filo staccato provo, e fa tutto come sempre e va bene. ora provo a far toccare il flo del 7 su il 3 o il 4 e da sempre impulso ad attivare i led , quindi sto filo 7 è sempre attivo. ora vorrei capire da dove cavolo arriva se in casa non ci sono comandi di apertura?
poi s eil 7 è sempre attivo, perchè se stacco corrente e riattacco il led verde si spegne e il cancello si chiude e resta chiuso, per poi aprirsi al comando e non chiudersi più?
Il 7 potrebbe essere il comando con chiavetta sui pilastri solitamente all'esterno verso la strada, succede spesso che i contatti si ossidano e creano quel problema.
Massimo Salpa
no il proprietario di casa non ha nulla per aprire cancello se non il telecomando.
però dico anche  se fosse una  chiavetta nascosta,  perchè se il cancello sta chiuso non me lo apre?
marco.caricato
non lo apre per una questione di sicurezza. Quando la scheda di accende e sente la presenza di un comando attivo resta ferma. Comunque il 7 non è esattamente il comando radio ma è il contatto apri/chiudi che può essere utilizzato anche come start in caso di radio esterna. Staccalo e lascialo staccato... Prima o poi si capirà a cosa corrisponde.
Massimo Salpa
si infatti è gia staccato , volevo solo capire il senso che se è gia chiuso (2con 7) perchè non lo fa aprire quando è chiuso
poi cosa strana che se stacco corrente e riattacco il led si spegne e il contatto ipotetico (2 con 7) si apre e riesco a chiudere cancello con telecomando
di sicuro quel filo non è un contato vero e proprio ma un disturbo, quando togli tensione la  ridai la ZA3 ritiene che il cancallo sia aperto infatti se hai la sia (sca) la trovi accesa, se dai il comando con il telecomando o con il 7 farà sempre la chiusura, il led sta spento perchè è interpretato come contato non chiuso.
