Marco 6 Inserito: 16 gennaio 2021 Segnala Inserito: 16 gennaio 2021 Buongiorno. Ho un cancello faac con scheda 401MPS e ricevente rm300 03; il cancello si apre tranquillamente dai pulsanti ma non dai telecomandi. Ho misurato la tensione tra i morsetti - e + della ricevente e sono 30v, inoltre c'è un condensatore con segni di bruciatura (foto) potrebbe essere proprio quello il problema? C'è un metodo per essere sicuri che il problema sia proprio della ricevente? Grazie
ElettrOil Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Ciao, sicuramente un problema è quello de cnd bruciato. Un metodo per sapere se sia solo quello il problema non c’è, sostituiscilo e vedi se funziona. Quella ricevente ha una ventina d’anni, ti conviene cominciare a prendere in considerazione una sostituzione, magari con una plus 868, relativo decoder SLH, e nuovi radiocomandi xt. Nulla è eterno...
Roberto Garoscio Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) Ci sono anche evidenti segni di ossido da umidità, più che bruciato penso piuttosto che sia entrata della condensa nella crepa e lo ha rovinato. controlla anche il retro del circuito che non sia tutto ossidato. Anche il condensatore vicino allo stabilizzatore sembra abbia perso il suo elettrolita colorando il reoforo d collegamento. Modificato: 16 gennaio 2021 da Roberto Garoscio
Marco 6 Inserita: 16 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Intanto vi ringrazio per le risposte. Visto che è parecchio rovinata, volendola ricomprare, quale modello è compatibile? Ho visto che quelle nuove non sono più da 30v e da 330mhz (frequenza a cui credo che lavori). Per non cambiare niente ho trovato questa: https://www.itelecomandi.com/ricevitore-rs1m-330mhz-compatibile-faac-r300-rm300.html Secondo voi potrebbe andare?
Roberto Garoscio Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Se fa quello che promettono può funzionare.
Marco 6 Inserita: 16 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Comunque è sicuro che il problema sia dovuto alla ricevente? Altrimenti dovrei cambiare decoder, ricevente e telecomandi con pezzi compatibili con la 401mps? La scheda posso lasciare quella?
ROBY 73 Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) Ciao Marco 6, visto che sei in fase di "rinnovo scheda", hai visto com'è messo l'isolante dei fili che alimentano la scheda ricevente stessa? Sono tutti screpolati e crepati, rischi che ci sia un corto tra i fili e poi fai peggio perché magari non salta il fusibile perché il corto stesso non è "franco" e la scheda madre 401MPS ne risente E spero vivamente che quelli del lampeggiante non siano sempre un 2 coppie telefonico, (o piuttosto peggio ancora un CATEGORIA 5E), perché con 230V non oso pensare a come sono messi Modificato: 16 gennaio 2021 da ROBY 73
Marco 6 Inserita: 16 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) Si, i fili li avevo visti ed avevo già programmato il cambio. Purtroppo sono messi veramente male😅, impianto di una trentina di anni fa. Già che ci sono vi faccio altre due domande: 1 perché dal ricevente in uscita ci sono due cavi che vanno entrambi sullo stesso morsetto del decoder? Che senso ha? 2 tempo fa ho comprato un telecomando che il negoziante mi ha detto essere compatibile ed infatti funziona. Ora per curiosità sono andato a vedere le caratteristiche ed ha una frequenza di 433-868 MHz, come è possibile che funzioni sul mio impianto a 330MHz? Modificato: 16 gennaio 2021 da Marco 6
ROBY 73 Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 10 minuti fa, Marco 6 ha scritto: Purtroppo sono messi veramente male😅, impianto di una trentina di anni fa. No e allora non è un CAT5E, probabilmente non sapevamo ancora nemmeno l'esistenza di questi cavi Comunque l'importante è che lo cambi 12 minuti fa, Marco 6 ha scritto: 1 perché dal ricevente in uscita ci sono due cavi che vanno entrambi sullo stesso morsetto del decoder? Che senso ha? Probabilmente per raddoppiare la sezione del filo, ma non ha senso a farlo solo su un morsetto (anche se è il positivo) 14 minuti fa, Marco 6 ha scritto: 2 tempo fa ho comprato un telecomando che il negoziante mi ha detto essere compatibile ed infatti funziona. Ora per curiosità sono andato a vedere le caratteristiche ed ha una frequenza di 433-868 MHz, come è possibile che funzioni sul mio impianto a 330MHz? Ma questo radiocomando è originale FAAC o è uno di quelli cosiddetti "universali"? Perché potrebbe anche essere che qualcuno accetti frequenze diverse da quelle indicate
Marco 6 Inserita: 16 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) No non è originale faac è uno di quelli universali. Ok! Comunque è sicuro che il problema sia dovuto alla ricevente? Dovrei cambiare decoder, ricevente e telecomandi con pezzi compatibili con la 401mps? La scheda posso lasciare quella? Ci sono altre soluzioni? Modificato: 16 gennaio 2021 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
ElettrOil Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 La plus 868, il decoder SLH e i radiocomandi XT2 868 SLH, sono perfettamente compatibili con la scheda 401 mps.
Marco 6 Inserita: 16 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2021 Ti ringrazio. Ci sono altre alternative per non ricomprare i telecomandi e spendere meno?
Marco 6 Inserita: 28 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Vi aggiorno...se dovesse servire a qualcuno. Visto che ho 4 telecomandi con frequenza 330Mhz ho provato a comprare la ricevente del link che ho riportato a inizio discussione. È sia ricevente che decoder, 32.99 euro spedizione compresa. L'ho montata e per adesso incrociando le dita funziona bene; ho risparmiato parecchi soldini! Ps. Ho cambiato anche i fili perché erano tutti rovinati
ROBY 73 Inserita: 29 gennaio 2021 Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 7 ore fa, Marco 6 ha scritto: L'ho montata e per adesso incrociando le dita funziona bene; ho risparmiato parecchi soldini! Ps. Ho cambiato anche i fili perché erano tutti rovinati Ottimo, l'importante è che funzioni tutto. Grazie dell'aggiornamento, ciao
giannist Inserita: 2 ottobre 2023 Segnala Inserita: 2 ottobre 2023 Il 28/1/2021 alle 18:35 , Marco 6 ha scritto: Vi aggiorno...se dovesse servire a qualcuno. Visto che ho 4 telecomandi con frequenza 330Mhz ho provato a comprare la ricevente del link che ho riportato a inizio discussione. È sia ricevente che decoder, 32.99 euro spedizione compresa. L'ho montata e per adesso incrociando le dita funziona bene; ho risparmiato parecchi soldini! Ps. Ho cambiato anche i fili perché erano tutti rovinati Ciao, scusa la domanda dal momento che avevo un problema analogo ho provato anche io ad acquistare il modulo RS1M-FC solo che non riesco a farlo funzionare. Puoi dirmi come lo hai collegato? Ti ringrazio e scusa di nuovo
Alessio Menditto Inserita: 2 ottobre 2023 Segnala Inserita: 2 ottobre 2023 Gianni, Marco è dal 2021 che non entra in forum, ti consiglio spassionatamente di aprire una nuova discussione e aspettare se qualcuno può aiutarti.
