il Barna Inserito: 18 gennaio 2021 Segnala Inserito: 18 gennaio 2021 Due domande ipotetiche:  Se un un rilevatore mi da dei problemi, oppure lo voglio smontare per qualsiasi motivo, quale è l'operazione più corretta da fare per escluderlo preventivamente dalla gestione della centrale ?  Se mi si dovesse rompere o andare fuori uso l'unica tastiera Joy che ho a disposizione, come posso fare per mettere il sistema in manutenzione senza farlo suonare (per esempio per sostituirla) ? Devo per forza aprire la scatola della centrale e questa provocherà l'allarme per il tamper. Potrei lasciare il cavo seriale di programmazione collegato alla centrale in modo da potermi collegare con il computer senza aprire la scatola, ma non mi sembra una soluzione corretta.  Come vi regolate per queste evenienze ? grazie
Panter Inserita: 18 gennaio 2021 Segnala Inserita: 18 gennaio 2021 Installa una seconda tastiera prima che ti si rompa quella esistente. 😀 Hai poca fantasia, pensa e.... trova la soluzione da solo se vuoi fare l'installatore di te stesso..
