Massimo 94 Inserito: 24 gennaio 2021 Segnala Inserito: 24 gennaio 2021 Buongiorno ho acquistato 2 kit videocitofono elvox k40910 li devo installare, due targhe monofamiliare esterne una al cancello pedonale e una al cancello carraio e due monitor interni uno al pianoterrae uno al primo piano,nel guardare il manuale(vedi foto ) non sono riuscito a capire se: le due targhe esterne devono essere collegate tra loro solo dai due fili del bus 1+ e bus 1- e successivamente collegare una targa alla serratura del cancello pedonale lok e gnd e l'altra targa alla serratura del cancello automatico com e no/nc oppure collegare le due targhe esterne con tutti e 6 i fili tra loro e poi dai collegamenti prelevare le due serrature.
ROBY 73 Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 Ciao Massimo 94, premetto che non li conosco benissimo questi kit, ma in teoria: 4 ore fa, Massimo 94 ha scritto: nel guardare il manuale(vedi foto ) non sono riuscito a capire se: le due targhe esterne devono essere collegate tra loro solo dai due fili del bus 1+ e bus 1- e successivamente collegare una targa alla serratura del cancello pedonale lok e gnd e l'altra targa alla serratura del cancello automatico com e no/nc oppure collegare le due targhe esterne con tutti e 6 i fili tra loro e poi dai collegamenti prelevare le due serrature. credo sia giusto come dici di collegare un solo BUS e non entrambi. Per la serratura ed il cancello carraio è corretto come l'hai pensata tu. Casomai fai una prova collegando il tutto a banco con un paio di metri di cavo
