cerco schema elettrico radio antica trans continents PD 39
Inserito: (modificato)
grazie
Modificato: da M3rcury84
Grazie sei stato molto utile ,mi hanno chiesto di mandarmi una foto della radio e delle valvole e mi avrebbero mandato via mail il tutto. Grazie ancora
Ciao ha tutti la mia cara nonnina non ce più mi ha lasciato questa radio jn ottimo stato direi hanno tagliato il cavo di alimentazione e sopra  non è più collegata con il giradischi evidentemente quando hanno restaurato il mobile. Di preciso e una radio bar mostrerò le foto . Vorrei metterla in funzione anche solo con il fruscio iniziale visto che non prende le onde fm ma mi hanno detto che si muove mettere in piccolo modulo.
https://photos.app.goo.gl/osNYP3RMsjHjjtHt5 in passo alla volta se mi dite io eseguo e le rimettiamo in funzione.
Ho pro auto il sito ho mandato foto email ma non mi mandavano nulla
Se volete foto dettagliate di ogni componente ditemelo o di zone precise magari controlliamo jna zona per volta e la proviamo con un tester i veri componenti come le valvole sopra generatore ecc.
Riccardo Ottaviucci
ho unito le discussioni in quanto si tratta dello stesso apparecchio.Continua qui senza aprirne di altre
Grazie per aver unito in un  unico forum. Secondo te confrontando la composizione degli elementi nella foto postata e uguale allo schema  che hai postato ? Io non lo vedo uguale, secondo te ? Lei è   l'esperto io sto chiedendo una mano
462885650_cavoalimenrazionevecchio2.thumb.jpg.9188cd2dba7acd41260f473a516952f5.jpgfacciamo un passo alla volta. cera il filo alimentazione 220 che andava dissaldato e sostituito perche tranciato mostro in foto a breve, in piu go trovato tre fili del tutto soli uno rosso uno nero e uno verde , ho pensato di collegare il rosso e il nero (cerchio arancio) ad una cassa da 4 ohm altro non avevo mentre, il verde (cerchio blu) non ho proprio idea, ho acceso comunque la radio sia accendono tutte le valvole tranne uno forse perche  impercettibile alla mia vista mostro foto
valvole accese
accendo si sente un forte fruscio ma nessun segnale perche non ho la fm
Riccardo Ottaviucci
confronta a schema se le valvole sono quelle,altrimenti è inutile ragionarci su quello schema
buongiorno sono riuscito ha far girare il motore ma ce un problema di testa in giu gira bena quando capovolgo il giradischi si inchioda il rotore ho notato l'aloggiamento di una sfera voi sapete spiegarmi come va montata correttamente ?
se giro il gira dischi si inchioda schizza via la sfera e non va piu
Potrei sbagliarmi, ma a me sembra più un foro per l'equilibratura del rotore che la sede di una sfera...
Semmai proverei a metterla nella boccola in ottone: guarda il segno visibile nella seconda foto sul perno, mi fa pensare che appoggiasse proprio sulla sfera.
No ti sbagli se guardi il graffio che lascia sulla piastra comunque ho risolto con unanpiastrina con una piccola pista all'interno dove può girare la sfera costruita da me. Quindi  adesso il problema e risolto le motore ma non riesco a trovare i cavi delle casse. Ascolto al minimo il suono che ex e dalla puntina ho solo fatto jn punte in parallelo con gli spinotti dietro dove ce scritto fino quelle dalla puntina in parallelo a funo ma adesso devo trovare luscita delle case . Pe savo fossero quelli nel cerchio arancione nell'immagine che ho postato sopra invece no anche perché ce jn filo grosso verde  che non so dove vada
Sai che non é facile decifrare i tuoi messaggi? 😀
Tu che sai scrivere  bene , nelle immagini sopra elencate sai indicarmi dove posso trovare i fili dell'altoparlante  spero hai capito adesso j-man
Calma, devi darci più informazioni:
1. le sigle delle valvole corrispondono a quelle dello schema postato da Riccardo (6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5, 6X4 e "occhio magico" EM34) ?
2. Nello schema c'è collegato un altoparlante con avvolgimento di campo; l'altoparlante della tua radio ha l'avvolgimento di campo o è stato sostituito con un altoparlante a magnete permanente ?
3. Il trasformatore di uscita è montato sull'altoparlante o sul telaio della radio ?
4. Puoi postare una foto della radio vista da sopra ?
Se avessi un altoparlsnte non chiederei dove sono i fili,  lo schema mio e il pd 39 non pd 38
Ma non hai risposto alle mie domande !
Ti chiedo di nuovo ...
Le valvole che sigle hanno  (dalle foto sembrano della serie rimlock) ?
Il trasformatore di uscita è sul telaio (dalle foto non si vede) ?
Riccardo Ottaviucci
dalla foto degli zoccoli sembrano miniatura e noval,come in effetti risulterebbero dallo schema. Ma se l'utente non ci aiuta non possiamo riparare una radio d'epoca a distanza. Se si collabora bene,altrimenti io alzo le mani.
Hai ragione Riccardo.
Guardando bene la foto sembrerebbe che siano miste noval e rimlock (quelle con il bicchierino metallico dove c'è la sede per il dentino di vetro della valvola).
Inoltre non vedo il trasformatore di uscita (quello grosso è di alimentazione).
Modificato: da REDCAT2
