Jump to content
ivano65
COMMUTATORE ENCODER
Recommended Posts
ivano65
avrei bisogno di commutare  i segnali di due encoder a due canali   .  tensione di alimentazione 24VDC    segnali uscita    canali A e B   ampiezza  10Vpp   onda quadra .
attualmente viene usato un rele' elettromeccanico  , purtroppo   spesso si  brucia un canale  di ogni encoder.
vorrei sapere se in commercio esiste un commutatore elettronico che svolga la funzione di commutatore  dei due uncoder verso l'apparecchio di lettura
Link to post
Share on other sites
Livio Orsini
Non credo che esistano degli switches allo stato solido pronti all'uso per tensioni di 24Vcc.
Credo che tu debba realizzarlo in proprio.
Non capisco però perchè commutando a relè si rompano le uscite degli encoders.
E un metodo che ho usato in alcune occasioni senza alcun problema. Dovresti verificare che nella commutazione non ci siano cortocircuiti.
Io ho sempre usato 2 relè a 3 scambi: 2 per i segnali ed uno per l'interblocco.
Che tipo di uscita ha il tuo encoder? Line drive, Push Pull? Open collector?
Link to post
max.bocca
Io ho fatto una cosa simile, l'uscita dell'encoder vedeva dei fotoaccopiatori, e il segnale  commutato e rigenerato  il device di misura..
Link to post
ivano65
grazie a tutti  .  l'apparecchio motrona sembra fare al caso mio. ora dovro' vedere il prezzo e decidere l'acquisto
x ORSINI   : le uscite  sono open collector
Link to post
Livio Orsini
Hai messo i resistori di pull up (o pull down) all'uscita di ogni encoder prima del commutatore?
Link to post
ivano65
il problòema secondo me' e' propio quello, il costruttore ha collegato brutalmente le uscite  ai contatti del rele' di commutazione senza nient'altro.
adesso vedo se l'azienda   vuol  comperare  l'apparecchio motrona   segnalato da Gioachin.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
