Daniele_0507 Inserito: 21 aprile 2021 Segnala Inserito: 21 aprile 2021 Salve a tutti, Ho dovuto sostituire il vecchio citofono con un nuovo Urmet 1130/16 Premetto che sono completamente ignorante in materia, ho provato a collegare i fili come stavano nel vecchio citofono ma il risultato è che io sento l'interlocutore e lui sente me ma non apro il portone né il citofono suona. Potete aiutarmi con i collegamenti? Di seguito le foto (quella del nuovo non è mia ma è identico) Nuovo citofono: https://ibb.co/MDhq8sq Vecchio apparecchio: https://ibb.co/NZ7y7Qj Grazie anticipatamente!
ROBY 73 Inserita: 21 aprile 2021 Segnala Inserita: 21 aprile 2021 Ciao Daniele_0507, 10 minuti fa, Daniele_0507 scrisse: ho provato a collegare i fili come stavano nel vecchio citofono ma il risultato è che io sento l'interlocutore e lui sente me ma non apro il portone né il citofono suona. Per il fatto che non suona è perché devi impostare il jumper JPA su "E" (chiamata elettronica), mentre per l'apertura del cancello in teoria il collegamento è giusto, casomai prova a scollegare i fili collegati sul morsetto 9 e farlo toccare con il morsetto 6, basta che lo appoggi per un secondo e senti se si apre. Se si apre allora il problema è sul pulsante del citofono, verifica che faccia contatto correttamente.
Daniele_0507 Inserita: 22 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2021 15 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Daniele_0507, Per il fatto che non suona è perché devi impostare il jumper JPA su "E" (chiamata elettronica), mentre per l'apertura del cancello in teoria il collegamento è giusto, casomai prova a scollegare i fili collegati sul morsetto 9 e farlo toccare con il morsetto 6, basta che lo appoggi per un secondo e senti se si apre. Se si apre allora il problema è sul pulsante del citofono, verifica che faccia contatto correttamente. Ciao @ROBY 73 Innanzitutto grazie per il supporto, ora suona! Ho ancora però il problema di apertura del portone. Se faccio toccare i fili che stanno sul morsetto 9 sul 6 funziona effettivamente DI seguito la foto del mio citofono: https://ibb.co/SQ70h9W Forse devo ponticellare come riportato nelle istruzioni? https://ibb.co/Yt4Zhq5 Grazie ancora
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 (modificato) 6 ore fa, Daniele_0507 scrisse: ora suona! Ottimo, prego di niente. 6 ore fa, Daniele_0507 scrisse: Ho ancora però il problema di apertura del portone. Se faccio toccare i fili che stanno sul morsetto 9 sul 6 funziona effettivamente .......... Forse devo ponticellare come riportato nelle istruzioni? Beh certo che sì, ieri non te l'ho detto semplicemente perché avevi scritto: 22 ore fa, Daniele_0507 scrisse: Di seguito le foto (quella del nuovo non è mia ma è identico) quindi presumevo che anche i collegamenti fossero stati identici e quindi avessi fatto il ponte tra 6 e 10. Quindi fai il ponte e vedrai che funziona anche l'apertura del cancello Facci sapere il risultato Modificato: 22 aprile 2021 da ROBY 73
Daniele_0507 Inserita: 23 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2021 Ciao @ROBY 73 Effettivamente mi ero espresso male Ora funziona tutto, grazie ancora per il supporto! Un saluto
ROBY 73 Inserita: 23 aprile 2021 Segnala Inserita: 23 aprile 2021 9 ore fa, Daniele_0507 scrisse: Ora funziona tutto, Ottimo l'importante è questo, ciao prego
