Urmet 1133/15
Salve a tutti. Sono nuovo del forum. Spero di non aver infranto alcuna regola del forum e di non aver aperto una discussione già esistente.
Ho cercato in merito a questo argomento ma non ho trovato molto.
Avevo un citofono urmet 1133, però si era danneggiato il pin della cornetta sulla scheda; ho deciso di sostituire il citofono, ho comprato un urmet 1133/15 universale e dopo aver fotografato i collegamenti, li ho sostituiti negli appositi morsetti. Una volta sostituito il tutto e cambiato il pin sulla scheda su E per la chiamata elettronica, mi sono reso conto che il citofono non suonava più. Avendo a disposizione un cicalino esterno, ho collegato i fili della chiamata su di esso. il citofono ora funziona bene, però devo utilizzare un cicalino esterno che non è il massimo.
Volevo sapere se vi è qualche modifica da fare sui collegamenti per poterlo far funzionare con la chiamata elettronica sulla cornetta. Di seguito allego le foto dei due citofoni. (impianto a 4+n fili)
Ps. Ho provato a fare dei collegamenti random con i due fili della chiamata. Ne ho messo uno su CA e uno su 1. il citofono squilla ma solo quando la cornetta è alzata, se poso la cornetta il citofono non squilla. Il resto funziona, sia apriporta sia microfono che altoparlante.
Roberto Garoscio
Il filo bianco sul vecchio era nel morsetto 10 perché lo hai messo nel morsetto 6? Il diodo è collegato con la righetta nel 6 o nel 10?
è ponticellato; comunque in tutti e due i casi non va.
Tuttavia il filo bianco-giallo, è il ponte che va su un ronzatore esterno aggiuntivo. Se collego i fili marrone e bianco-marrone (che sono la chiamata) sul ronzatore esterno funziona, solo che il suono è molto debole e non si sente.
Modificato: da VinM
Roberto Garoscio
Il filo bianco e nero del 10 perché lo vedo sul 6?
